Jak vyčistit kondenzátor sušičky
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar všem.
Při zevrubné kontrole sušičky s tepelným čerpadlem jsem narazil na "zahnojený" kondenzátor. Přední vrstvu jsem vyčistil kartáčkem na zuby, ale zjistil jsem, že jsou ucpané průduchy mezi lamelami i hlouběji. Čistím to ocelovým 0,6mm drátkem - ale je to opravdu velká pakárna. Není na to nějaká kapalina, která by se pak, společně s nepořádkem, vysála? Nemáte s čištěním někdo zkušenosti?
Díky za odpovědi.
Petr
#2 Příspěvek od p32 »
Zkoušel jsi vysavač na koberce?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Dělám to tak, že mám plochý štětec s delším tvrdým vlasem, do levé ruky vezmu hubici zapnutého vysavače, do pravé tenhle štětec a šťourám a šťourám.
Výměník zatím vypadá dobře, ne? :-)
P.S.: s tím drátem bych měla asi trochu strach...
#4 Příspěvek od rnbw »
Fukni do toho kompresorom. Ale vnutri v byte neodporucam.
#5 Příspěvek od Michal22 »
No jo, ale když to vyfoukneš kompresorem, tak se ti ty chlupy můžou někam dozadu natlačit.
Chtělo by to foukat ze zadní strany dopředu.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Michal22 píše:... Výměník zatím vypadá dobře, ne? :-) ...
Nádhera. Závidím. Drátem to šťourám opatrně, je to nalepené z boku na lamelách. Vysavač posbírá jen to, co drátem vyšťourám.
Edit - tak asi hotovo, stav je o 90% lepší. Vzal jsem to, jak radil Michal22, tvrdším štětcem a použil jsem trochu jaru.
Díky všem za rady.
PF
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Od pračkařů vím, že to chce demontáž plechů a vystříkávají to vapkou venku.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj - taky jsem měl tu čest čistit zahnojený výměnník takové sušky. Ono by se tomu dalo možná zamezit pravidelnou údržbou - třeba jednou týdně vzít vysavač a vysát to - ne jako ta, na který jsem dělal já, která byla kompletně zanesená i přes to, že před vlezem výměnníku byl jemný filtr - prach tam asi naleze a postupně se tam usazuje. Od chlapů z práce vím, že existuje přímo na to určený hřebínek, kterým se dají porovnat i nevhodným čištěním poohýbané lamely. Nevím, nějak jsem po tom nepátral, zda je možný vymontovat něco z vnitřní strany a prolejt to čistícím roztokem z vnitřní strany - já to čistil štětcem a silným vysavačem a nějak jsem to zprůchodnil.
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Jj, nějaký hřeben se prodává, třeba zde.
Ale nevím, jak by jednotlivá vlákna hřebenu musela být silná, protože ten můj drát 0,6mm (nebo 0,8mm) jsem naskrz prostrkával s obtížemi. Ty moje lamely asi nejsou úplně ploché. Ale dělat to drátkem jednu lamelu za druhou je šílená práce.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Když se to nechá zajít až tak daleko, že se před lamelama vytvoří deka, tak už je to vážný průser - já v tom prostoru našel i fusekli, takže tam nějaký umělec jednou ten vkládací filtr snad ani nedal. Bohužel Ti nic jinýho, než to prošťourávat drátem ani nezbývá, protože existuje ještě varianta, že "vyvrhneš vnitřnosti" a ten chladící agregát - což to tepelný čerpadlo vlastně je - vypláchneš vapkou při hodně velké opatrnosti. Musíš postupovat proti směru proudění vzduchu při běžné činnosti, protože na povrchu máš větší bordel, než uvnitř a tak to vyčistíš - při opačném způsobu to akorát zatlačíš hloubš a wapce se nevyhneš. Hřebínek je ke srovnání těch plíšků, když je nechtěně ohneš - normálně jsou někdy podélně klikatý, ale příčně musí být rovný. Hřebínek Ti je pomůže srovnat do výchozího stavu, protože i rozteče lamel jsou normalizovaný. Rovnal jsem je tenkým šroubováčkem ze ztupeným břitem a od oka.
Spiral
#11 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
asi se hloupě zeptám, ale šel by použít mosazný kartáč?
petrfilipi
#12 Příspěvek od petrfilipi »
Musel by být dostatečně jemný, ale to se zase bude ta mosaz ohýbat. Na začátku jsem to zkoušel čistit rozpletení licnou cca 6mm² - ale bylo to moc jemné a ohýbalo se to.
Bude-li kartáč tvrdý, ohnou se ty lamely.
Tvrdý štětec je tak akorát.
Objednal jsem v místním modelářské e-shopu ocelový drát 0.5 a 0.35mm. Dva a dva metry stály 40 Kč, tak to ještě obětuji. Zkusil bych to nastříhat tak na 6cm, zatavit do plastu a vytvořit tak vlastní kartáč se správnou roztečí
PF
tatramacek
#13 Příspěvek od tatramacek »
Celé rozdělám a vyčistím wapkou. Jak chladič vepředu, tak i topení vzadu.
Audaces fortuna iuvat
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Trochu mi to připomíná AEG a vlákno zde
petrfilipi
#15 Příspěvek od petrfilipi »
Díky za nasměrování.
PF
Zpět na „Bílá technika“
