ako merat tranzistory
fsatan
#1 Příspěvek od fsatan »
ako zmeram ci je dobry tranzistor napriklad BUZ90A
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tyhle FETy jsou buď zkratovaný nebo jim nic není.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
No najjednoduchcsie ziarovkou a baterkou :D
fsatan
#5 Příspěvek od fsatan »
no vsade sa stym stretavam v tv,zdrojoch no uz su vsade a ked vidim ze napriklad tda16846 zdymeny a pri nom fetaka bez znamky poskodenia tak by som ho chcel zmerat ci si ho tdačko nezobralo zo sebou. tu mas vysvetlenie kondik . a teraz prejdime k tomu meraniu.
#6 Příspěvek od rnbw »
Diodovy test na multimetri - medzi G a ostatnymi vyvodmi musi ukazovat nekonecno. Sice ti to nezaruci, ze je dobry, ale ked tam nekonecno nie je, tak je urcite zly.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
fsatan píše:no vsade sa stym stretavam v tv,zdrojoch no uz su vsade a ked vidim ze napriklad tda16846 zdymeny a pri nom fetaka bez znamky poskodenia tak by som ho chcel zmerat ci si ho tdačko nezobralo zo sebou. tu mas vysvetlenie kondik . a teraz prejdime k tomu meraniu.
Bývá to většinou obráceně - napřed jde fet a potom třeba následně i kontrolér. Ten fet běžnou metodou nezměříš. Pokud je vodivý, je proražený a tedy vadný. Víc neřeš. V praxi pokud je zdroj v takovém stavu jak popisuješ, je třeba hledat příčinu a poté vyměnit obojí.
Naposledy upravil(a) Killroy dne 22 led 2008, 21:35, celkem upraveno 3 x.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdyby ho TDA vzalo "zo sebou", tak by se rozpůlil :lol:
Nevím, jak zničit výkonový FET tak, aby ztratil zisk. Většinou se natvrdo otevře a to ho stojí život i pouzdro.
Davidsev
#10 Příspěvek od Davidsev »
Já jsem nějaké FETy měřil ohmetrem tak, že jsem ho připojil mezi D a S. A prstem pak spojil G s + nebo -. Podle toho co je to za kanál, buď se otvírá nebo zavírá...
#11 Příspěvek od masar »
Pokud znáš princip funkce tranzistoru mosfet, pak není problém vyzkoušet, jest-li je funkční nebo ne. Měření je ovšem složitější. Myslím, že mnohem užitečnější pro tebe bude prostudovat pár stránek o tranzistorech řízených polem. Potom takový dotaz nepoložíš. :wink:
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
masar mimo jiné píše:...není problém vyzkoušet, jest-li je funkční nebo ne. Měření je ovšem složitější.
Určitě, akorát že v té běžné opravárnské praxi na to není moc čas a podezřelý síťák jde prostě rovnou do koše. Nestojí za to se s tím patlat.
Naposledy upravil(a) Killroy dne 22 led 2008, 21:43, celkem upraveno 1 x.
fsatan
#14 Příspěvek od fsatan »
vdaka kazdemu za namahu fakt reakcia bolo bleskurychla.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
To víš - už jsme všichni po večeři, manželky chválabohu spí, tak je čas na superreakce :D
