ako merat tranzistory
fsatan píše:no vsade sa stym stretavam v tv,zdrojoch no uz su vsade a ked vidim ze napriklad tda16846 zdymeny a pri nom fetaka bez znamky poskodenia tak by som ho chcel zmerat ci si ho tdačko nezobralo zo sebou. tu mas vysvetlenie kondik . a teraz prejdime k tomu meraniu.
Bývá to většinou obráceně - napřed jde fet a potom třeba následně i kontrolér. Ten fet běžnou metodou nezměříš. Pokud je vodivý, je proražený a tedy vadný. Víc neřeš. V praxi pokud je zdroj v takovém stavu jak popisuješ, je třeba hledat příčinu a poté vyměnit obojí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Nevím, jak zničit výkonový FET tak, aby ztratil zisk. Většinou se natvrdo otevře a to ho stojí život i pouzdro.
masar mimo jiné píše:...není problém vyzkoušet, jest-li je funkční nebo ne. Měření je ovšem složitější.
Určitě, akorát že v té běžné opravárnské praxi na to není moc čas a podezřelý síťák jde prostě rovnou do koše. Nestojí za to se s tím patlat.
