Problem pri nahravani VHS Panasonic nv hv61
Nepříjemné je, že už VHS přístroje nechtějí některé servisy kvůli následné povinné záruce servisovat, často jen označí jako neopravitelné. Už se mi to stalo na DVD rekordéru, kde bylo potřeba vyměnit DVD mechaniku.
Co si video zaznamená, to taky po sobě přečte, i když je jedna z dvojice obrazových hlav malinko uhnutá dozadu nebo dopředu. Ale kazety pořízené na jiném videu se pak nedají přehrávat, přesněji - nedá se na to koukat, protože dělají dva obrazy rozvidlené do Y až V. To ti nedělá, znamená to, že videohlavy jsou seřízené správně.
Jestli sáhneš na videohlavy, patří se urazit ti ruce u samé řiti.
Z čeho nahráváš?
Z druhého videa? Pak vyměň zobrazovač. Ten, co tam máš, nezvládá součet časových chyb jednoho a druhého videa (to není chyba, ale vlastnost domácího videa). Jedno video ti tak velkou chybu neudělá, v kopii se naskládají.
Koukat se na to rozhodně dlouho nedá...
Keemo: ale stačí ve videosignálu vyklíčovat pár střídavě nadměrně černých a nadměrně bílých impulsů umístěných v půlsnímkovém zatemňovacím intervalu v 5 - 7 řádcích za vyrovnávacími snímkovými impulsy, nahradit je standardní úrovní černé, a je po ochraně. Jednoduchý dekodér se dá spáchat například pomocí obvodu A255D a několika diskrétních součástek okolo.
- radioelectrum
- jardafiala
Nedělám to ale často, proto nehodlám investovat do drahého grabberu s korektorem časové základny. Sestřihy z domácích kamer VHS-C, či S-VHS uložené na kazetu VHS (takové různé stužkové, maturitní plesy, svatby, rodinné oslavy a podobné kratochvíle jsou na původních kazetách v kameře dávno několikrát přemazané novějšími záznamy, takže zbývají jen ty kopie) totiž plápolají, až haňba. A, jsou-li navíc zkopírované ze dvou tří kamer, plápolají v každém záběru jinak. Stejně to pak sestříhám na několik souborů délky do půlhodiny, on se stejně na celý dvou až čtyřhodinový záznam nikdo nevydržel dívat už tenkrát, natož dnes. Taky u toho nevydržím: pustím přepis a jdu dělat něco jiného. Za půl hodiny si počkám na vhodné místo, kde to střihnu, pustím další půlhodinu a to celé opakuji až do konce, aniž bych se na to koukal. Víc u toho neřeším, ať si s tím pak příbuzní nebo kámoši dělají, co chtějí.
A, když na to žádný kousek videa nestačí, překvapivě zafunguje pustit to na LCD placku, ta se k analogovému signálu chová, jako stará analogová televize se zkrácenou časovou konstantou řádkové synchronizace, obraz je naprosto klidný, tak to sejmu digitální kamerou (to z CRT televize nešlo) a přes firewire to pošlu rovnou na harddisk. Při přesném umístění a zaostření kamery v zatemnělé místnosti není vidět rozdíl v rozlišení mezi kamerou a videograbberem (to na pásku je pořád daleko horší), tedy až na to, že obraz sejmutý kamerou je rovný a klidný.
Otázka je, co až nebudou televize s analogovým vstupem... pak možná zbude sem tam někdo, komu ještě funguje video s TBC, nebo firma, která na to má profi vybavení. Ale to nebude zadarmo.
Analogový tuner ve videu je ti už k ničemu. Stejně tak časovač nahrávání či další vylepšení, jako Video Programming System, protože tento signál se v digitálu nevysílá a programy jen vyjímečně začínají včas.
A i ten výstup ze settopboxu musíš nastavit na PAL 4:3 LB nebo 4:3 PS, jinak budeš mít deformovaný obraz (nesprávný poměr stran).
Teprve, jestli má settopbox RF modulátor laděný na některý TV kanál, mohl bys nahrávat přes tuner ve videu, ale tím zbytečně zabiješ i tu třetinu rozlišení, kterou umí video proti SD vysílání v digitálu.
Výhodou ale zůstane, že můžeš celkem snadno vystříhat reklamy, aby už v záznamu nebyly.
