Problem pri nahravani VHS Panasonic nv hv61
Jaro91
#1 Příspěvek od Jaro91 »
Dobry deň potrebujem poradiť pri nahravani na VHS mi na hravanej kazete trha ľavym hornym rohom ...prosim poraďte ako by to šlo spraviť treba niaka synchronizacia na magnetickych hlavach a ako sa to roby vedel by niekto poradiť
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Opatrně otevřít přístroj a za chodu se podívat jak se chovají jednotlivé kladky když přes ně prochází pásek. Může se některá přidírat (málo pravděpodobné), může někde chybět na kladce kousek třecí plochy, může prokluzovat spojka na navíjecím trnu a řada dalších závad.
Nepříjemné je, že už VHS přístroje nechtějí některé servisy kvůli následné povinné záruce servisovat, často jen označí jako neopravitelné. Už se mi to stalo na DVD rekordéru, kde bylo potřeba vyměnit DVD mechaniku.
Jaro91
#3 Příspěvek od Jaro91 »
Neviem prečo to robí lebo pri originálnych kaziet to nerobí ani pri nahravanych kaziet na druhom rekorderi
Jaro91
#4 Příspěvek od Jaro91 »
Vedel by mi prosim vas niekto vysvetliť keď mam 6 hlavove video kolko hlav sa podieľa na nahravani ...viem že dve su zvukove možno v tom je problem že treba nastaviť hlavy ...
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
Jasné, naštelovanie hláv je to prvé, čo treba urobiť a hneď druhé je ho odniesť na zberný dvor .... najpv nafoť obraz a daj foto tu....a štelovacie náradie ulož dočasne mimo dosah svojich rúk.video Ti bude vďačné, že si mu dal šancu....
Stefan31
#6 Příspěvek od Hill »
U šestihlavého videa slouží dvě hlavy pro FM záznam zvuku, dvě hlavy se šířkou stopy 49 µm jsou aktivní při rychlosti posuvu SP, dvě hlavy se šířkou stopy 24 µm fungují při rychlosti LP. U záznamu pořízeného SP rychlostí se můžou hlavy LP využít při snímání zastaveného obrazu k "paběrkování" toho, co hlavy SP nepřečetly (změna sklonu stopy zastaveného pásku), prostě k minimalizaci šumových pruhů v zastaveném obrazu. Ale to tak řešili jen někteří výrobci a jen u mála typů.
Co si video zaznamená, to taky po sobě přečte, i když je jedna z dvojice obrazových hlav malinko uhnutá dozadu nebo dopředu. Ale kazety pořízené na jiném videu se pak nedají přehrávat, přesněji - nedá se na to koukat, protože dělají dva obrazy rozvidlené do Y až V. To ti nedělá, znamená to, že videohlavy jsou seřízené správně.
Jestli sáhneš na videohlavy, patří se urazit ti ruce u samé řiti.
Z čeho nahráváš?
Z druhého videa? Pak vyměň zobrazovač. Ten, co tam máš, nezvládá součet časových chyb jednoho a druhého videa (to není chyba, ale vlastnost domácího videa). Jedno video ti tak velkou chybu neudělá, v kopii se naskládají.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Originalne kazety-zeby ochrana proti kopirovaniu? V tom pripade s tym neurobis nic.
#8 Příspěvek od Hill »
Ano, i to by mohlo být, ale ochrana proti kopírování se v záznamu na Panasoniky projevuje střídavou ztrátou kontrastu a světláním a tmavnutím obrazu. Často ta změna kontrastu způsobí i rozpad synchronizace obrazu.
Koukat se na to rozhodně dlouho nedá...
Keemo: ale stačí ve videosignálu vyklíčovat pár střídavě nadměrně černých a nadměrně bílých impulsů umístěných v půlsnímkovém zatemňovacím intervalu v 5 - 7 řádcích za vyrovnávacími snímkovými impulsy, nahradit je standardní úrovní černé, a je po ochraně. Jednoduchý dekodér se dá spáchat například pomocí obvodu A255D a několika diskrétních součástek okolo.
Naposledy upravil(a) Hill dne 22 lis 2022, 19:54, celkem upraveno 1 x.
radioelectrum
#9 Příspěvek od radioelectrum »
Ještě by to mohlo být tím že jedna strana opásání nedojede úplně dozadu, ale zůstane o kousíček vpředu a tím je opásání hlav o kousek menší. Já jsem se ale setkal u Panasonicu (myslím si že to byla tato mechanika) s tím že na jedné straně opásala o dost velký kus méně a výsledný záznam byl s pruhama přes obraz takže to vapadalo jako že to nepoznalo SP, LP, EP režim.
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Jen mimo téma - dneska ještě někdo používá video? Že bych nabídl jedno (SONY SLV-X50D) které potřebuje opravu a mě se do toho nechce...
stefan31
#11 Příspěvek od stefan31 »
Ja ich používam a nie jedno ... a stále hľadám JVC HR-D725
Stefan31
#12 Příspěvek od Hill »
Ano, taky používám a udržuji 5 kousků přístrojů VHS s různými mechanikami, protože pořád se někde nacházejí nějaké památeční videokazety. Některé se dají digitalizovat obyčejným USB videograbberem přímo, ale musí se vyzkoušet, ve kterém videu nejméně plápolá horní okraj obrazu. Jednomu vyhovuje mechanika Fox se setrvačníkem, tedy Philips, jinému některý Panasonic, jiný nejlépe vyjde na Thomsonu (ten můj VPH6680 ale už umí jen LP a sedmihlavý buben nebyl a není k sehnání), na něco stačí JVC.
Nedělám to ale často, proto nehodlám investovat do drahého grabberu s korektorem časové základny. Sestřihy z domácích kamer VHS-C, či S-VHS uložené na kazetu VHS (takové různé stužkové, maturitní plesy, svatby, rodinné oslavy a podobné kratochvíle jsou na původních kazetách v kameře dávno několikrát přemazané novějšími záznamy, takže zbývají jen ty kopie) totiž plápolají, až haňba. A, jsou-li navíc zkopírované ze dvou tří kamer, plápolají v každém záběru jinak. Stejně to pak sestříhám na několik souborů délky do půlhodiny, on se stejně na celý dvou až čtyřhodinový záznam nikdo nevydržel dívat už tenkrát, natož dnes. Taky u toho nevydržím: pustím přepis a jdu dělat něco jiného. Za půl hodiny si počkám na vhodné místo, kde to střihnu, pustím další půlhodinu a to celé opakuji až do konce, aniž bych se na to koukal. Víc u toho neřeším, ať si s tím pak příbuzní nebo kámoši dělají, co chtějí.
A, když na to žádný kousek videa nestačí, překvapivě zafunguje pustit to na LCD placku, ta se k analogovému signálu chová, jako stará analogová televize se zkrácenou časovou konstantou řádkové synchronizace, obraz je naprosto klidný, tak to sejmu digitální kamerou (to z CRT televize nešlo) a přes firewire to pošlu rovnou na harddisk. Při přesném umístění a zaostření kamery v zatemnělé místnosti není vidět rozdíl v rozlišení mezi kamerou a videograbberem (to na pásku je pořád daleko horší), tedy až na to, že obraz sejmutý kamerou je rovný a klidný.
Otázka je, co až nebudou televize s analogovým vstupem... pak možná zbude sem tam někdo, komu ještě funguje video s TBC, nebo firma, která na to má profi vybavení. Ale to nebude zadarmo.
MiraSt
#13 Příspěvek od MiraSt »
Taky používám, ale jenom na záznam zvuku z mixpultu.
Jaro91
#14 Příspěvek od Jaro91 »
Dobrý deň viem video je už dávna minulosť ale je to skôr taká nostalgia keď si človek pozrie stary analogovy system...chcem sa opytať dokaže video nahravať z dvbt1 izbovej anteny ked ju pripojim na RFin alebo to nahravalo iba z vonkajšich analogovych anten ktore brali sygnal z vysielača...vďaka za radu
#15 Příspěvek od Hill »
Jedině z CVBS výstupu settopboxu přes AV IN.
Analogový tuner ve videu je ti už k ničemu. Stejně tak časovač nahrávání či další vylepšení, jako Video Programming System, protože tento signál se v digitálu nevysílá a programy jen vyjímečně začínají včas.
A i ten výstup ze settopboxu musíš nastavit na PAL 4:3 LB nebo 4:3 PS, jinak budeš mít deformovaný obraz (nesprávný poměr stran).
Teprve, jestli má settopbox RF modulátor laděný na některý TV kanál, mohl bys nahrávat přes tuner ve videu, ale tím zbytečně zabiješ i tu třetinu rozlišení, kterou umí video proti SD vysílání v digitálu.
Výhodou ale zůstane, že můžeš celkem snadno vystříhat reklamy, aby už v záznamu nebyly.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
