Cím mohu zaměnit tento tranzistor
JaroslavSteiner
#1 Příspěvek od JaroslavSteiner »
Dobrý den,
na součástce viz přiloha je označení tranzistoru ale bohužel jsem nikde nenašel jeho hodnoty a proto nejsem schopen určit čím jej mohu zaměnit. Tato součástka je na předřadníku pro trubicovou zářivku. Děkuji vám za pomoc
#2 Příspěvek od rnbw »
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Zkus MJ13001. Může mít ale jinak vývody.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli tam hoří často dal bych tam něco v pouzdru TO 220 . V dobách před pár lety byly plné odpadní krabice na SD vyhozených kompaktních zářivek . Tak v polovičce trandy přežily . Jetli něco takového máš , tak je tam dej . Mám jich ještě pár v sáčku .
Konev
#5 Příspěvek od Konev »
Dobrý den, čím mohu nahradit transistor P130NS04ZB? Jedná se o transistor regulující otáčky ventilátoru ve voze Citroen, má proražené hradlo a na výstupu je tedy plná palba, tedy ventilátor jede stále na maximální otáčky.
Děkuji.
stp130NS04ZB.pdf
datasheet
(89.51 KiB) Staženo 91 x
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Podľa tohto článku ho nahrádzali IRL1404
Pozdravuje Vás Martin
Konev
#7 Příspěvek od Konev »
Dobrý den, děkuji za tip. Psal jsem i do některých e-shopů se sortimentem součástek a například z kondik.cz mi navrhli alternativu irfb7440pbf ( https://www.kondik.cz/tranzistor-irfb7440pbf-to220ab/). Ve vedlejším vlákně "Dotaz, kde sehnat tranzistor" mi poradili to koupit v Maďarsku kde to mají za nějakých 320forintů ( https://compatel.hu/index.php?productID=2372 ). Takže teď mám několik variant a budu se muset rozhodnout, s nákupem v Maďarsku nemám zkušenosti, kdoví co tomu oslovi Orbánovi přeletí přes nos kolem absurdní šály....
Ještě jednou velice děkuji za radu.
KUBO píše:Podľa tohto článku ho nahrádzali IRL1404
petula
#8 Příspěvek od petula »
Psal jsem Vám sem odkaz na maďardský eshop, který ten Váš orig tranzistor nabízí za 320 forintů. Moje zpráva kamsi zmizela. :( Asi nějaká cenzura.
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
Ale houby cenzura. To je tak, když se jedna věc řeší ve dvou vláknech
Konev
#10 Příspěvek od Konev »
Dobrý den, jsem si vědom vaší odpověďi. Jen jsem chtěl dát vědět co mi bylo nabídnuto a jaká rada mi byla dána jinde, vaše zpráva nikam nezmizela.
Ještě jednou děkuji za radu a pomoc.
Přeji hezký den.
petula píše:Psal jsem Vám sem odkaz na maďardský eshop, který ten Váš orig tranzistor nabízí za 320 forintů. Moje zpráva kamsi zmizela. :( Asi nějaká cenzura.
Konev
#11 Příspěvek od Konev »
Ano je to tak, omlouvám se. Ale díky tomu jsem dostal několik tipů včetně odkaz na originál a mohu se krásně rozhodnout.
Přeji hezký den.
Ruprecht píše:Ale houby cenzura. To je tak, když se jedna věc řeší ve dvou vláknech
Zpět na „Součástky“
