USB-C adaptéry Dell bez napětí
kamarád mi přinesl dva USB-C adaptéry jako přebytky z firmy. Chtěl jsem je využít k napájení IoT zařízení, ale k mému překvapení, znich nejde žádné napětí, ikdyž jsou nové.
Na netu jsem se dočetl, že Dell má v adaptérech čipy, které nepustí napětí, dokud nedetekují notebook Dell.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
rnbw píše:Ako by to fungovalo, keby bola bateria uplne vybita?
nijak, úplně vybitou baterii nejde nabít.
musíš jí pomoci externě a teprve pak dát do počítače a nabíjet uvnitř.
navíc bývá i potřeba vyresetovat paměť v paku, jinak si pamatuje, že byla vybitá.
podobné to je při výměně akumulátorů, taky se to musí resetovat.
- ace_ventura
V práci používáme DELLy a mám různé adaptéry. Jeden z nich má zaoblené tělo jako klasický adaptér, výstup USB-C a dle štítku má jen 20 V-3,25 A a chová se stejně. Pokud jej zapojím do telefonu, nic se neděje. Až když si s ntb popovídá tak začne nabíjet. Byla k němu i přechodka na klasický kulatý DELL konektor.
Další mají výstup i 5 V a 12 V a podporují PowerDelivery a s ním lze nabíjet vše.
ok1hga píše:nijak, úplně vybitou baterii nejde nabít.
Pleties dokopy dve veci. Uplne vybita bateria vypne vystup, takze nedava ziadne napatie, ale nabijat sa normalne da.
Druhe vec je bateria, ktora sa zablokuje uplne, vacsinou kvoli rozhodeniu napati jednotlivych clankov.
Navyse vsetky notebooky funguju aj bez baterie.
Ten adapter, co ma napisanych len 20V, zjavne nesplna USB-C specifikaciu. Pravdepodobne sa zapina nejako primitivne - odporom alebo priamym spojenim nejakych pinov. K akym notebookom sa to dodavalo? V scheme by to malo byt vidiet.
- PCmaniac99
- ace_ventura
Guggy píše:aby jsi z toho nejake napeti dostal potrebujes nejaky usb-c pd trigger jako treba https://www.laskakit.cz/zy12pdn-usb-c-p ... ho-napeti/ nebo https://www.postavrobota.cz/USB-C-PD-tr ... -d2108.htm
Díky moc. Jsem jenom bastlič amatér a vůbec jsem nevěděl, že je něco takové potřeba. Žil jsem v představě, že USB = 5V.
- czatlantis
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 01953a.pdf
Strana 10, 3.2 UFP Rd Pull-Down resistors....
