USB-C adaptéry Dell bez napětí
marat
#1 Příspěvek od marat »
Ahoj,
kamarád mi přinesl dva USB-C adaptéry jako přebytky z firmy. Chtěl jsem je využít k napájení IoT zařízení, ale k mému překvapení, znich nejde žádné napětí, ikdyž jsou nové.
Na netu jsem se dočetl, že Dell má v adaptérech čipy, které nepustí napětí, dokud nedetekují notebook Dell.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
#2 Příspěvek od ok1hga »
některé DELL adaptéry vyžadují informaci o teplotě baterie v NB a když ji nemají, nespustí se . . . je to ochrana před požárem.
jaký je to přesně typ adaptéru ?
nejlépe sem dej detailní fotku štítku
a fotku konektoru . . .
#3 Příspěvek od rnbw »
Je to podla mna nezmysel. Ako by to fungovalo, keby bola bateria uplne vybita?
#4 Příspěvek od ok1hga »
rnbw píše:Ako by to fungovalo, keby bola bateria uplne vybita?
nijak, úplně vybitou baterii nejde nabít.
musíš jí pomoci externě a teprve pak dát do počítače a nabíjet uvnitř.
navíc bývá i potřeba vyresetovat paměť v paku, jinak si pamatuje, že byla vybitá.
podobné to je při výměně akumulátorů, taky se to musí resetovat.
ace_ventura
#5 Příspěvek od ace_ventura »
A jaký typ máš? Má kontrolku na USB-C konektoru?
V práci používáme DELLy a mám různé adaptéry. Jeden z nich má zaoblené tělo jako klasický adaptér, výstup USB-C a dle štítku má jen 20 V-3,25 A a chová se stejně. Pokud jej zapojím do telefonu, nic se neděje. Až když si s ntb popovídá tak začne nabíjet. Byla k němu i přechodka na klasický kulatý DELL konektor.
Další mají výstup i 5 V a 12 V a podporují PowerDelivery a s ním lze nabíjet vše.
#6 Příspěvek od rnbw »
ok1hga píše:nijak, úplně vybitou baterii nejde nabít.
Pleties dokopy dve veci. Uplne vybita bateria vypne vystup, takze nedava ziadne napatie, ale nabijat sa normalne da.
Druhe vec je bateria, ktora sa zablokuje uplne, vacsinou kvoli rozhodeniu napati jednotlivych clankov.
Navyse vsetky notebooky funguju aj bez baterie.
Ten adapter, co ma napisanych len 20V, zjavne nesplna USB-C specifikaciu. Pravdepodobne sa zapina nejako primitivne - odporom alebo priamym spojenim nejakych pinov. K akym notebookom sa to dodavalo? V scheme by to malo byt vidiet.
marat
#7 Příspěvek od marat »
Tak až dnes jsem si všiml, že jsou na výstupu dvě velikosti napětí. Konektor je klasické USB-C. Právě že mi řekl, že s tím nabíjí notebooky přes usb-c konektor, tak mě ani nenapadlo, že by jako nabíječka neměli fungovat.
PCmaniac99
#8 Příspěvek od PCmaniac99 »
Tak si ten štítek přečti pořádně, ty výstupní napětí tam jsou 4.
Guggy
#9 Příspěvek od Guggy »
aby jsi z toho nejake napeti dostal potrebujes nejaky usb-c pd trigger jako treba https://www.laskakit.cz/zy12pdn-usb-c-p ... ho-napeti/ nebo https://www.postavrobota.cz/USB-C-PD-tr ... -d2108.htm
ace_ventura
#10 Příspěvek od ace_ventura »
marat píše:Tak až dnes jsem si všiml, že jsou na výstupu dvě velikosti napětí. ...
Tento by měl v základu těch 5 V dát, mám stejný a mobil to nabíjí při 5V. Služební Motorola se dokonce přepne na 9 V.
marat
#11 Příspěvek od marat »
Guggy píše:aby jsi z toho nejake napeti dostal potrebujes nejaky usb-c pd trigger jako treba https://www.laskakit.cz/zy12pdn-usb-c-p ... ho-napeti/ nebo https://www.postavrobota.cz/USB-C-PD-tr ... -d2108.htm
Díky moc. Jsem jenom bastlič amatér a vůbec jsem nevěděl, že je něco takové potřeba. Žil jsem v představě, že USB = 5V.
#12 Příspěvek od rnbw »
Bez toho triggeru by tam malo byt 5V.
marat
#13 Příspěvek od marat »
Právě že je tam 0V. Zkoušel jsem i ten druhý, je novější a taky 0V.
#14 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave, asi to ocakava niekde nejaky odpor. Adaper od Lehovna daval 5V, ked tam nebolo nic pripojene.
czatlantis
#15 Příspěvek od czatlantis »
USB-C adaptéry ještě vyžadují 5.1k odpor mezi CC1 a CC2 piny na GND pro detekci připojeného zařízení
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 01953a.pdf
Strana 10, 3.2 UFP Rd Pull-Down resistors....
