Oběhové čerpadlo
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Na nejakou zarovku se vykasli, tim nic nezmeris, napeti na tom cerpadle mas nebo nemas, kdyz se ma tocit? Ja jsem vcera spravoval tohle obehove cerpadlo https://www.akoupelnyatopeni.cz/wilo-ce ... 0-px218828 a stacilo trosku pohnout tou velkou mosaznou matici co drzi motor (zjistil jsem ze mam male kleste) takze jsem s tim drcnul jen tak o 1mm a cerpadlo se rozbeho. Asi nejakej bordel. Takze muzes mit i takoveho neco. Bez mereni to nezjistis.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 28 lis 2022, 10:50, celkem upraveno 1 x.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Mravenečník zase žvaní a nečte .
Udělal jsi to dobře . Kotel by měl hlídat tlak v okruhu .
spratek
#18 Příspěvek od spratek »
Jak jsem psal expanzku jsem dofukoval před pár dny, při vypuštěném okruhu.
Teď už je zřejmě prázdná.
Čerpadlo podle mě pracuje správně, akorát ho kotel nechce sepnout.
Ten motor se zastavuje spíš když se nahřeje voda a to tak, že vyskočí většinou chyba E25 a nebo E02 což je teplotní čidlo, protože kotel začne hřát, ale čerpadle nejede.
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Kde by se vzal tlak v okruhu ? Evidentně tomu nerozumíš .
spratek
#20 Příspěvek od spratek »
BOBOBO píše:Kde by se vzal tlak v okruhu ? Evidentně tomu nerozumíš .
Dobře beru zpět. 3 bary ukazoval manometr upevněný zespoda kotle, napojený v místě armatury s trocetným ventilem, nevím odkuď ten tlak bere jen, vím, že je něco špatně z expanzkou, protože když jsem jí v úterý dofoukl, tak tlaky celý zbytek týdne vypadaly normálně. Až teď v neděli to zase vyletělo nahoru.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Takže začni od chyby č.1 .
spratek
#22 Příspěvek od spratek »
BOBOBO píše:Takže začni od chyby č.1 .
Promiň, ale tvým návodným poznámkám moc nerozumím, co myslíš chybou č.1? Myslíš tím chybu 25 nebo 02 nebo úplně jinou chybu?
passion
#23 Příspěvek od passion »
To si ju dofúkal, keď bola naplnená vodou a systém nebol vychladnutý? - zle
Nechaj vychladnúť celý systém, komplet. Zavri prívod do expanzky a vypusti z nej vodu, aby bola úplne prázdna. Nafúkaj ju na požadovaný tlak - na jeho spodnú hranicu. Otvor prívod do expanzky a dopusti do systému trochu vody - aby sa zaplavilo potrubie od kohúta expanzky po expanzku, prípadne sa dostalo aj málinko vody do expanzky.. Tlakomer systému ti musí ukázať hodnotu tlaku, na ktorý si nafúkal expanzku. Hotovo.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
No vyřeš problémy kolem expanzky . Potom pokračuj teprve dále .
#25 Příspěvek od Artaban001 »
Zrovna na BAxinách by měl být tlakový spínač - průtokoměr - který rozhoduje o tom, zda čerpadlo doopravdy funguje, nebo zda se jen tak tváří (odebírá proud).
To, zda jde do čerpadla proud po celou dobu, bych také zjišťoval třeba tou žárovkou, ale navíc bych zkusil - a to chce trochu natrénovat - jelikož stetoskop asi nemáš, vem si dlouhý šroubovák a jedním koncem jej opři o šroub, co zakrývá hřídel (dá se tou dírou protáčet rotorem pomocí šroubováku) a druhý konec si opři o ucho a poslouchej, jestli se časem doopravdy nezasekne.
Čerpadlem by mělo být protočeno ještě před zapálením plamene. Je to podmínkou stejně jako kontrola výchozího stavu diferenciálního tlakového spínače (manostat) u větráku odtahu. (funguje čerpadlo - je manostat ventilátoru funkční a vypnutej - zapnutí větráku a přítomnost změny stavu manostatu a zapálení - přítomnost plamene)
Zaky
#26 Příspěvek od Zaky »
Tazatel píše, že při problému žárovka nesvítí, tedy čerpadlo je bez napájení. Takže by to chtělo ještě napojit ledku s rezistorem ve správné polaritě na cívku relé a dívat se, jestli je to relé buzené. A nebo to relé rovnou preventivně vyměnit. Čerpadlo je induktivní zátěž ne úplně malého příkonu a kontakty relé to mohou mít za sebou.
#27 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo nahodit servisní režim a zkusit to čerpadlo nahodit ručně bez plamene - což se dá a nic se tím neposere. Pokud bude vynechávat, a relé cvakat, tak je to jasný..
Pokud chceš cokoli ve spojitosti ze servisním režimem, bude lepší kontaktovat někoho, kdo jej zná - Metoda pokus omyl, i když si jej vygooglíš, může způsobit víc škody, než užitku - jsou tam naprogramovaný nějaký proměnný, který neznáš a když to nechtěně změníš, nebo vymažeš, tak bude následovat velký problém.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Stále dokola , bude mít i snímač tlaku . Až odstraní problém s expanzem , ať se vrtá jinde .
spratek
#29 Příspěvek od spratek »
Tak expanzka snad vyřešena :roll: .
Nakonec to vypadá na to relé. Měřil jsem napětí na cívce a šlo tam 25V (jmenovité má 24V), ale relé nic. Když jsem do toho ťukal, tak žárovka problikávala, nakonec jsem zkusil cívce pomoct magnetem a relé seplo.
Už jsem ho objednal, tak snad zítra dorazí, jinak mě moje drahá polovička už vykostí :?. Dam vědět jak to dopadlo.
spratek
#30 Příspěvek od spratek »
Tak včera vyměněno relé čerpadla a kotel šlape bez chyby a snad díky novému startovacímu kondenzátoru je i tišší.
Označení relé je F3AA024E (24V), na desce jsem měnil ještě ten X2 kondenzátor označení B32922 X2 MKP/SH; 0,1uF; 305V.
Díky všem za cenné rady, zvlášť poslouchání rotoru za pomocí šroubováku byla pro mě novinka. Nějaké nepěkné zvuky jsem slyšel, ale bylo to jen na malém úseku otáčky, tak snad rotor ještě chvíli vydrží.
Ještě jsem si všiml, že digitální displej nezobrazuje hodnotu tlaku v okruhu, jsou tam jej dvě čárky (--). Znamená to, že odešel senzor? Nebo to je normální stav u tohoto kotle? Na chod kotle to vliv nemá.
Zpět na „Bílá technika“
