Rozmazaná laserová tlač na fóliu
robos
#16 Příspěvek od robos »
JirkaZ píše:Jestli si necháš pro pár peněz vrtat koleno, pak sorry.
O peniaze na tlačiareň ide až v poslednom rade. Problém je v tom, že nebudem mať pre ňu miesto a okrem výrobí fólií pre plošáky by som ju na nič nepotreboval. Plošáky bude robiť raz začas. Preto chcem logicky využiť to, čo je dostupné. Potrebuje teraz vyrobiť rýchle pár plošákov, preto to chcem zjednodušiť s tým, že experimentovať s finesami budem až potom. Až bude mať nejaké prvé výsledky s expozíciou. Tlač sa môžem vyhnúť, exppozíicii nie.
Skúsim nejaké copy centrum. A keď to nezafunguje, prídu pravdepodobne na rad tvoje rady :) Lenže čo s tlačiarňou, keď si na nej vytlačím tri fólie a potom pôjde k ladu... a toner tiež. Nie som lakomý, ale takéto riešenie bude hodne luxusné na moje potreby. Ale nejako sa to vyrieši. Za rady ti moc ďakujem. Ostatným tiež.
robos
#17 Příspěvek od robos »
Ten rozmazaný toner si nedokážem vysvetliť. Možno proste veci, ktoré sa robia v dnešnej dobe, nezvládajú ani svoju základnú funkciu.
Ale chyba môže byť aj na mojej strane.
JirkaZ
#18 Příspěvek od JirkaZ »
Tak jsi měl hned na začátku napsat, že momentálně jde především o jednorázovou akci.
Není pak lepší někoho požádat o výrobu předlohy, nebo celou výrobu DPS někomu zadat?
Tohle, toto nebo toto jsi našel, nebo vůbec nehledal?
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 28 lis 2022, 22:01, celkem upraveno 2 x.
#19 Příspěvek od rnbw »
Toner sa prenasa na papier elektrostaticky. Na tvojej folii sa ten naboj akoby rozlieza po naneseni toneru.
robos
#20 Příspěvek od robos »
rnbw -> Je divné, prečo by sa malo diať niečo tak mimo základnú funkciu... Asi táto C450i nie je cesta a treba skúsiť inú tlačiareň. Tie firemné tlačiarne sú iba prenajaté a majú nejaké nastavenie podľa potreby. Takže je možné, že tlač na fóliu v tom nastavení nie je podporovaná. Vo firme na fólie netlačíme. A skoso už nie ani na papier.
JirkaZ -> zámer je osvojiť si postupne ten proces na prvej sérii plošákov. Momentálne by mi pomohlo, keby mi niekto urobil tú tlač a ja by som sa chcel hlavne experimentovať s osvitom a vyvolávaním. Nechcem, aby mi to niekto urobil celé. Na skrini mi leží hromada kuprexitu s nálepkou Gumon. Chcem ho využiť. To je môj plán. Nečakal som veľkú kvalitu tlače, ale že na tom pohorím, to ma prekvapilo :) Treba nájsť iné riešenie.
#21 Příspěvek od rnbw »
Mozno tej tlaciarni nesadli dobre tie folie a s inymi by to bolo OK. Predpokladam, ze vyrobca to ma minimalne s jednym typom otestovane, ked je to v specifikacii.
Najlepsie bude asi zajst k niekomu s inou tlaciarnou s tymi foliami a PDF suborom.
P.S. Budova Gumonu uz je zburana.
robos
#22 Příspěvek od robos »
Tak tak, poslednú budovu Gumonu strhli asi pred mesiacom. Už začínam byť zvedavý na nový mrakodrap.
JirkaZ
#23 Příspěvek od JirkaZ »
robos píše:JirkaZ -> zámer je osvojiť si postupne ten proces na prvej sérii plošákov.
No takže bych začal nákupem té doporučené tiskárny (dokud je totiž ještě co z té druhé ruky kupovat, možná jsi nepochopil, že situace je taková, že "honíš poslední zbytky toho, co je v daném směru funkční").
Tedy jestli to opravdu myslíš tak, že chceš svépomocí dělat kvalitní předlohy.
robos
#24 Příspěvek od robos »
Zatiaľ som to vyriešil tak, že som si nechal ten motív vytlačiť. Samozrejme neviem, ako dopadne presvecovanie. Bol tam taký sympatický a ochotný chalan, ktorý sa to snažil urobiť čo najlepšie. Aby vo mne vzbudil vieru vo výsledok, tak povedal, že oni takto tlačia predlohy na výrobu razítiek. A to sa tiež robí expozíciou.
Fólia vypadá byť vytlačená celkom kvalitne, ale keď sa pozerám hodinárskou lupou proti svetlu, mám pocit, že použil systém CMY a nie ČB. Mám pocit, že tam vidím farebný pigment. Možno to nebude žiadna sláva. Ale na jednoduchý plošák systémom deliacich čiar by to mohlo stačiť. Cena bola prekvapujúca, asi 1,5 eura. (Že by to bolo také jednoduché?)
Ešte k tým tlačiarňam, hovorí sa, že lepšie je inková. Asi by som radšej vybral takú. Tým sa ale stráca možnosť nažehľovať priamo z fólie.
vlado5
#25 Příspěvek od vlado5 »
Zdravím, tento problém riešim momentálne aj ja. Zakúpil som tie isté fólie z ALZA. Sú veľmi elektrostatické, udržia papier A4 na sebe, čím vzniká aj to rozmazanie. Mám doma fólie zakúpené asi pred 18-stimi rokmi tie sú tak elektrostatické. Na tých je potlač omnoho
lepšia. Skúšal som aj fólie trošku matné, na ingustovú tlačiareň, na strane tlače mierne drsné, teplotu vydržali, tlač vyhovujúca. Po tlači predlohy je vevyhnutné motív naleptať výparmi acetonu. Rozdiel v kontraste je výrazný. Dávam dva výtlačky na seba. Tlačiareň HP laserjet M125A, kazeta alternatívna-zakúpená nová (nie originál !!). Kryje lepšie, ako vyčerpaný originál. Nastavujem rozlíšenie 600 dpi.
Ruprecht
#26 Příspěvek od Ruprecht »
U některých HP jde nastavit hustota/sytost tisku (print density), u této v manuálu píšou
Klikněte na kartu Papír a kvalita a vyhledejte oblast Nastavení kvality.
● Jestliže je celá stránka příliš tmavá, použijte nastavení Ekonomický režim.
● Jestliže je celá stránka příliš světlá, použijte nastavení FastRes 1200.
Tak bych zkusil 1200, jestli to krytí bude lepší
vlado5
#27 Příspěvek od vlado5 »
Viem o tom, skúšal som 1200 dpi, nevidel som rozdiel. Ekonomický režím mám vypnutý kôli lepšíemu krytiu,
Edit: Aj napriek tomu je nevyhnutné predlohy nechať naleptať výparmi acetonu - kontrast je
neporovnateľne vyšší !!!!
