Kirchhoffovy zákony
petrfilipi
Kirchhoffovy zákony
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar všem.
Kluk se na SPŠE učí Kirchhoffovy zákony a při vysvětlování jsme narazili na příklad, který jsme "nedali".
Co děláme špatně?
U1 - U2 + R2I2 - R1I1 = 0
U2 - R3I3 - R2I2 = 0
I1 + I2 = I3
U1 - U2 + R2I2 - R1I1 = U2 - R3I3 - R2I2
U1 - U2 + R2I2 - R1I1 = U2 - R3(I1 + I2) - R2I2
U1 - U2 + R2I2 - R1I1 = U2 - R3I1 - R3I2 - R2I2
10V – 8V + 50Ω.I2- 20Ω.I1= 8V - 30Ω.I1 - 30Ω.I2 - 50Ω.I2
2V + 50Ω.I2- 20Ω.I1= 8V - 30Ω.I1 - 80Ω.I2
130Ω.I2 = 6V- 10Ω.I1
Jenže to je jedna rovnice o dvou neznámých.
Je to z učebnice Elektrotechnika III, 6. vydání.
Díky za rady.
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
Poslední rovnice dává vztah mezi I₁ α Ι₂ takže vyjádřit I₂ pomocí Ι₁ a to dosadit do první rovnice, vyleze I₁.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Tím, že jste z prvních dvou rovnic udělali jednu a přitom ponechali tři neznámé, to vedlo k problému. Cílem úpravy je eliminovat nějakou neznámou. Společný proud v obou je I₂, tím, že jste ty rovnice odečetli, to I₂ tam zůstalo. Kdybyste je sečetli, dostali byste:
U₁ - R₁I₁ - R₃I₃ = 0
Potom pomocí třetí rovnice nahradit v druhé I₂, a už máte dvě rovnice pro dvě neznámé.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Otevři si vlákno , kde jsem to asi před půlrokem řešil . Myslím , že tam mám i odkazy na YT , kde je vše velmi podrobně vysvětleno . Musíš tam mít dvě neznámé z nichž jednu vyjádříš druhou a to tou , která vychází jednodušeji . Myslím , že i Bernard mi pomohl po 50sáti lech to znovu spočítat .
#5 Příspěvek od BOBOBO »
https://www.youtube.com/watch?v=SEB4RiqLLHo tenhle Navrátil to vykládá super , má tam vícero dílů .
LADER
#6 Příspěvek od LADER »
Dle mého názoru jsou to 4 rovnice o čtyřech neznámých [I1,I2,I3,Ux]:
Kód: Vybrat vše
I1+I2=I3,
I1=(U1-Ux)/R1
I2=(U2-Ux)/R2
I3=(Ux-Uo)/R3
ty jdou zredukovat na tři rovnice o třech neznámých [I1,I2,Ux]:
Kód: Vybrat vše
I1=(U1-Ux)/R1
I2=(U2-Ux)/R2
I1+I2=(Ux-Uo)/R3
a ty opět na dvě rovnice o dvou neznámých [I1,I2]:
Kód: Vybrat vše
I1=(-Uo+U1-(I2+I1)*R3)/R1
I2=(-Uo+U2-(I2+I1)*R3)/R2
Přičemž Uo=0 V a Ux je společný bod mezi všemi třemi odpory. Vyšlo mi:
Kód: Vybrat vše
I1=0.1806451612903226
I2=0.03225806451612903
I3=0.2129032258064516
Ux=6.387096774193548
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Výsledek je dobře, ale proč je 2. rovnice sestavena tak, jak je?
Jo, mrknu na ten YT.
#8 Příspěvek od konosuke »
Jsem amatér. Ohmův zákon jakž-takž znám. utáhnu žárovku, opravím pojistku, vyměním šňůru u vařiče, naladím anténu...umím pájet, nějaké měřáky a knížky mám. (To není podstatné). Vysvětlete mi však k čemu jsou dobré ty
Kirchoffy? Děkuji za pochopení a shovívavost.
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Abys dokázal spočítat poměry v elektrickém obvodu. Na schématu jsou jakoby dva zdroje ( mají napětí a vnitřní odpor) zapojené paralelně a k nim připojíš odpor R3. A pomocí KZ zjistíš, jaké proud potečou tím kterým zdrojem. A zátěži.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Pro 99,9999 % obyvatel k ničemu , ale trošku si procvičíš matiku . :lol:
Nevím jak jinde , ale na škole se tomu věnovaly asi 2 hodiny . Tehdá jsem to nepochopil-a dodnes nepotřeboval , než to měl ve škole kluk a dopadl jako já . Ale ono když začneš dodržovat správně postup , tak je to pro středně inteligentního psa . Prostě se ti to někdy zdá jako kravina , ale musíš prostě doržet postup a nedělat někdy i jen blbé chyby při výpočtu , jako já , než mi to Bernard ukázal .
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
konosuke píše:Vysvětlete mi však k čemu jsou dobré ty
Kirchoffy?
To zistis, az ked zacnes opravovat/navrhovat zapojenia. Aby si dokazal zistit, ake napatia/prudy tam su, napr. ake vykonne odpory potrebujes, alebo pri oprave vies, ake hodnoty by si tam mal namerat.
BOBOBO: my sme to mali asi pol roka na strednej.
No vidis, a tak si sa bal
#12 Příspěvek od rnbw »
My sme sa s tym tiez v skole srali dost. Odvtedy som to nepouzil.
Ale urcite je to hodnotnejsie ako informacia kto, co a kedy napisal.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Akorát bys potom nevěděl , jak se jmenuješ a nakonec bys ani nebyl . To co dnes niktoš napíše v USA , tě zítra může zabít . Proto dělat pštrosa ti nemůže pomoci . Jak píše láska , v životě jsem to v praxi elektriky nepoužil .
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ty to nechceš vědět , ale v The Times of Israel napsali toto , no a já myslím , že je to stokrát důležitější než to , že to nechceš vědět : Ivanka and Jared working for FBI against Trump, Michael Cohen claims a to dostala metál .
#15 Příspěvek od xsc »
Teda nasrat politiku ke Kirchhoffovým zákonům, to je vyšší level idiocie.
Zpět na „Teorie“
