Časovač (TIMER) na pomalý hrnec, který jej nemá
macek333
#1 Příspěvek od macek333 »
Ahoj, snad nejsem duplicitní, hledám možnost časovače formou timeru (countdown) pro snadné a laické používání pomalého hrnce v kuchyni. Všechny časovače, co jsou komerčně dostupné, jsou na absolutní čas, nikoliv na countdown funkci. A ty co ji mají, tak max hodinu.
Představuji si (nejlépe) prostě zásuvku s otočným knoflíkem ála minutka v kuchyni, kde natažením se zásuvka aktivuje a cca do 10 h (max) se vypne.
Případně si to postavím sám (kdyby někdo dal tip) na digitální bázi (LCD H:MM) s co nejjednodušším ovládáním (up/down + start/stop).
Nechce se mi objevovat kolo, proto hledám inspiraci. Pokud možno něco s nízkou integrací, Arduino nebo Raspberry fakt nee :-)
Jediné, cop jsem našel podobné je toto: https://www.epristroje.cz/prumyslovy-di ... -tc-14-21/ ale zdá se mi to moc drahé ....
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
No vidis, a tak si sa bal
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
https://www.epristroje.cz/spinaci-zasuvka-s-casovacem-ansmann--5024063--2500-w--ip20--digitalni--denni/ - ale je jen do 8 hodin.
Tady je levnější.
Samozřejmě existuje moře spínacích hodin (mechanické i elektronické), ale nefungují jako jednorázový timer s odpojením a obsluha je v naprosté většíně případů všechno jiné, jen ne intuitivní a jednoduchá.
Zbastlit se dá něco třeba s časovačem 4060, určitě někde bude nějaká hotová konstrukce. Pokud by u ní nevyhověly časy, tak není nic jednoduššího, než ji upravit (žádné zamčené nebo jen binární firmwary apod.).
Update: třeba toto.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 30 lis 2022, 11:49, celkem upraveno 1 x.
css
#4 Příspěvek od css »
Přesně pro tuto aplikaci používám https://hadex.cz/t346b-casovy-spinac-spinaci-zasuvka-230v-s-rozsahem-12min---12hod/ - jednoduché, funkční. Není třeba se piplat nastavováním nějakých pidikolíčků, jako u klasické spínací zásuvky.
Prodejce ji má ne úplně správně nazvanou jako spínací zásuvku, lepší by bylo nazvat ji jako rozpínací, lépe to vystihuje funkci - po nastavení časového intervalu je zásuvka sepnutá a po uběhnutí intervalu se vypne.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Jo, ten typ od css vypadá dobře...
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
#7 Příspěvek od rnbw »
Tie LEDky su sice pekne, lenze pocas behu nejde zistit, kolko casu este zostava. V tom je lepsi ten blby mechanicky otocny.
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Ten z Hadexu odpočítává po 15ti minutách.
Na ovládání je lepší ten otočný.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw:
Svítící LED diody indikují zbývající dobu sepnutí.
Do kuchyně bych dal možná přednost těm LEDkám, líp se to čistí a není to tak choulostivé při interním znečištění apod., jako mechanický stroj.
Ale každé má svoje, myslím, že autor dotazu má z čeho vybírat.
Milan_F
#10 Příspěvek od Milan_F »
Jedinej zádrhel u toho z Hadexu je, že byť píšou 3500W odporové zátěže, uvnitř je bídný rele na 10A.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Milan_F:
no klasika z PRCu, a za ty peníze, co čekáš?
Hrnec na dlouhé vaření by ale neměl mít nějak šílenej příkon (tedy pokud to není pro vývařovnu).
Kvalita? Buď postavit celé vlastnoručně, nebo alespoň DoSiSa (dodělej si sám).
Milan_F
#12 Příspěvek od Milan_F »
Si někde stěžuju? Za ty prachy podle mě ucházející. Dal jsem to sem jen jako info, že ty kW jaxi neodpovídají cenovce. Což se asi dalo i očekávat.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nejenom supr cena , ale nikdo nepíše i možnost odloženého zapnutí je super , to kupuji též . Teda měl jsem si koupit pomalej s digivýbavou , je o pár stovek dražší .
macek333
#14 Příspěvek od macek333 »
Moc díky, to super, kolik toho je. Ten ledkovej ansman jsem vlastně viděl, ale tchyně by to asi nedala. Ale ten hadex (mechanika), přesně tohle jsem hledal (a nenašel)!
Paráda, takže bastlení se odkládá, maximálně mezikus na větší zátěž, ale myslím, že to dá.
Ještě jednou děkuji za fofr řešení.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Hrnec nemívá ani kilowattu .
Zpět na „Bílá technika“
