motor z kolobezky
motor z kolobezky
#1 Příspěvek od samec »
Aký driver použiť na koleso s trojfázovým motorom asi z kolobežky? Píše na ňom len 12V, 180W a niečo po čínsky. Je nejaký frekvenčný menič na 12V? Šlo by to riadiť driverom pre trojfázové krokové motory? Koleso má aj nejaký asi Hallov snímač.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
#3 Příspěvek od samec »
Nie je málo 15A? Má to ochranu pred preťažením?
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
to je jen jako příklad, aby jsi věděl co máš hledat
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Tak si kup přímo reg na kolo . Jsou už i výprodejní za 150,- , jen hlídat . To z had je skoro 3x předražený alík .
#6 Příspěvek od samec »
Má originál regulátor na kolo aj reverz?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Hej .
#8 Příspěvek od Celeron »
Modelářský regly uměj tyhle motory až 200A ale obousměrnejch na auta je jen pár. A otáčky se řídí pulzama 0,8-2mS s opakováním 20mS, třeba servotester.
https://emotors.cz/cs/root/7816-maytech-mt100a-sbec-55v5a.html
https://emotors.cz/cs/serva/6277-turnigy-servo-tester.html
https://emotors.cz/cs/617-stridave
Ale jsou to trochu jiný ceny...
#9 Příspěvek od samec »
Tie modelárske budú asi pre nejaké vysokootáčkové motory, či? Akú to má výstupnú frekvenciu? Jak je riadená frekvencia? Je nejako pevne daná v pomere k vstupnému signálu, alebo sa riadi výkon a frekvencia je odvodená od Hallových senzorov a teda pre každý motor iná?
#10 Příspěvek od Celeron »
Já s tím řídím motor oběžku (točí se plášť s magnety, cívky stojí), která má při 24V DC napájení výkon 2,5KW a 1250 ot/min, tedy po modelářsku 52 otáček na Volt. Ten motor je o trošku větší než tenisák míček, má 12 pólů na každým jen 3 závity smalťákem 0,3mm 32 x paralelně. Halovky to nemá, ty musí být u ještě menších otáček na Volt nebo tam, kde je potřeba pomalej rozběh do velmi nízkých otáček s velkým krouťákem.
Ještě jsem se nesetkal s tím, že by regl nezvládl nějakej motor. Na průběhy jsem se koukal před asi 15 lety, můžu se o víkendu kouknout znova.
#11 Příspěvek od samec »
Pôvodný driver dopadol takto. A nie prvý krát. Firma, kotorá ten driver na zakázku naprogramovala, možno aj na zakázku vyrobila, odmieta dodať nový. Vraj im došli čipy. Preto hľadám nejaké iné spoľahlivé, ľahko dostupné riešenie.
#12 Příspěvek od p32 »
Řekl bych, že vše bylo správně dimenzované. Snad kromě toho plošňáku. :lol:
#13 Příspěvek od samec »
Vraj to bol 70A regulátor. Napájanie z 12V Pb gelovky, asi 10Ah. Na inom odhorel vývod na dvojici elektrolytyckých kondenzátorov prispájkovaných asi k napájaniu. 2mm z vývodu sa odparilo. Kondenzátory vyzerajú v poriadku opticky aj prepisknuté multimetrom. Takže to musel spôsobiť vysokofrekvenčný prúd. Niečo musí byť veľmi zle v tom zapojení. Podozrivý je aj ten veľký vraj 5V 3A stabilizátor, jak je to okolo najviac zhorené.
#14 Příspěvek od samec »
BOBOBO píše:Tak si kup přímo reg na kolo . Jsou už i výprodejní za 150,- , jen hlídat . To z had je skoro 3x předražený alík .
A dokáže rozbehnúť z kľudu? Lebo kolobežku treba nejprv postrčiť.
nixdorf
#15 Příspěvek od nixdorf »
tipoval by som, že sa jedná o legislatívnu vec, než neschopnosť meniča to rozbehnúť od nuly - ergo, kde je vôľa, tam je cesta
