Originální autorádio u vozidla VW Passat B7 r.v.2013
nicky
#1 Příspěvek od nicky »
Dobrý den, zná někdo, autorádio v těchto vozech lépe?
Jedná se o rádio viz.foto v příloze.
Celou dobu rádio úplně v pohodě bez potíží, ráno zvuk jde, reaguje na přepínání, hlasitost ale displeje je černý.
Ani po zahřátí interiéru se nespustí obraz.
Buď může byt nekde u připojení LCD studený spoj, což byt nemusí samozřejmě anebo mě napadlo podsvícení (nesvítil jsem na displej zatím ničím externím).
Jak mají řešeno podsvícení displeje v těchto autech prosím? Je tam klasické led podsvícení?
(47.2 KiB) Staženo 3421 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
1) Vypadá to hooodně podobně jako Columbus ve škodifkách
2) Columbusy a ostatní autorádia z tý doby byly přebrandovanej Technisat s designovaným panelem - zkus se optat na forum.skodahome.cz na navigaci Columbus, třeba ti přihrajou relevantní radu. Podobnej byl i Amundsen, ale ten měl ještě třetí "kroutítko" dole uprostřed panelu ...
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Niečo podobné som riešil aj ja vo Forde. Rádio podobné .Odpojil som baterku vybil som RJ a pripojil baterku. Obraz nabehol a odvtedy kľud .
nicky
#4 Příspěvek od nicky »
U me bohužel odpojení baterky, chvilka čekání nepomohla.:/
nicky
#5 Příspěvek od nicky »
Tak opravdu odešlo podsvícení. Buď samotné podsvícení (predpokladam složeno z LED) anebo napájecí cesta k němu.
Pri prisvícení na displej vidím obraz.
nicky
#6 Příspěvek od nicky »
Prosím Vás ,potřebuji toto rádio zapnout na stole. (nemohu pořád chodit do auta abych něco měřil).
Zapnu rádio pouze když připojím napájení na místa viz.obrázek?
Doufám že není potřeba pro chod rádia mít ještě připojenou sběrnici CAN :/
#7 Příspěvek od rnbw »
Vraj by to malo fungovat, len sa bude po 30 minutach vypinat.
sis2
#8 Příspěvek od sis2 »
Nezablokuje se, pokud mu na nějakou dobu odpojíš napájení? - a po obnovení napájení / zapnutí / nedostane odpověď od CAN? ... ale možná po vrácení do auta a připojení CAN si natáhne potřebné a bude OK.
Dej pak vědět, tohle by určitě zajímalo i další majitele / uživatele / Columbusu.
