SONY KV-21C4K
SONY KV-21C4K
DiGiCo píše:Chassis BE5. Powered by Google
Vdaka ,uz som nasiel,mam taky problem, ze TV za studena nechce nabehnut, vsetky elity vymenene v prim. aj sek. 135V nabhne,ale na 5V stabilizatore IC605 na vstupe mam len 7,2V a na vystupe 4,4V. Ked nahrejem v okoli IC605 tak TV ide . Zas po vychladnuti nic.
DiGiCo píše:Heh, to je dobrý, pin 2 mají v datasheetu značený jako výstup, avšak u nákresu pouzdra mají čísla vývodů v pořadí 1-3-2, toho jsem si nevšiml, takže ano, prostřední pin je skutečně zem. A jinak - když jsou elyty OK, tak asi ten stabilizátor...
Tak ,miesto L4941 som skusil dat 7805, na vystupe mam 4,9V a stale to iste. 4,9V zopne a privedie na pin35 IC301 MC44002P. Z pinu 12 by mal ist budiaci impulz pre RKS a ten nemam, je tam len 0,6V= . No ale po chvili , alebo niekedy po viacrych startoch TV nabehne a potom ked ho vypinam DO tak nevypne. Toto vsetko trva asi 2 minuty a potom uz vsetko OK.
