SONY KV-21C4K
juca
SONY KV-21C4K
#1 Příspěvek od juca »
Zdravim , prosim ,ake je to chassis, popripade az ma niekto schemu moc by mi pomohla. VDAKA
juca
DiGiCo
#2 Příspěvek od DiGiCo »
Chassis BE5. Powered by Google :wink:
juca
#3 Příspěvek od juca »
DiGiCo píše:Chassis BE5. Powered by Google :wink:
Vdaka ,uz som nasiel,mam taky problem, ze TV za studena nechce nabehnut, vsetky elity vymenene v prim. aj sek. 135V nabhne,ale na 5V stabilizatore IC605 na vstupe mam len 7,2V a na vystupe 4,4V. Ked nahrejem v okoli IC605 tak TV ide . Zas po vychladnuti nic.
juca
DiGiCo
#4 Příspěvek od DiGiCo »
Ten stabilizátor (podle schématu) je L4941, podle datasheetu mu 7V na vstupu stačí, je to low-drop stabilizátor. Na výstupu by měl držet 4.8-5.2, pokud takto reaguje na teplotu, pak bych vsadil na to, že je vadný. Zapojení je podobné klasické 7805, předpokládám, že elektrolyty (hlavně ten na výstupu IC - pin 2) jsi vyměnil...
juca
#5 Příspěvek od juca »
pin2 je kostra,ale elity vzmenene
juca
DiGiCo
#6 Příspěvek od DiGiCo »
Heh, to je dobrý, pin 2 mají v datasheetu značený jako výstup, avšak u nákresu pouzdra mají čísla vývodů v pořadí 1-3-2, toho jsem si nevšiml, takže ano, prostřední pin je skutečně zem. A jinak - když jsou elyty OK, tak asi ten stabilizátor...
juca
#7 Příspěvek od juca »
DiGiCo píše:Heh, to je dobrý, pin 2 mají v datasheetu značený jako výstup, avšak u nákresu pouzdra mají čísla vývodů v pořadí 1-3-2, toho jsem si nevšiml, takže ano, prostřední pin je skutečně zem. A jinak - když jsou elyty OK, tak asi ten stabilizátor...
Tak ,miesto L4941 som skusil dat 7805, na vystupe mam 4,9V a stale to iste. 4,9V zopne a privedie na pin35 IC301 MC44002P. Z pinu 12 by mal ist budiaci impulz pre RKS a ten nemam, je tam len 0,6V= . No ale po chvili , alebo niekedy po viacrych startoch TV nabehne a potom ked ho vypinam DO tak nevypne. Toto vsetko trva asi 2 minuty a potom uz vsetko OK.
juca
juca
#8 Příspěvek od juca »
Tak TV je uz OK,a na zaciatku som pisal ze elity su menene a predsa to bol elit . Nove elity 10uF/100V a cela seria na p... Povymene za iny typ vsetko OK. Bol to C617
juca
