Mechanické spínací hodiny do zdi
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Hezký den. Kdysi se vyráběli spínací hodiny SPH-Q v provedení do zásuvky. Bohužel už ale odchází do věčných lovišť zelený a červený kolíčky, který vypadávají a hodiny buď nezapnou, nevypnou, nebo se zablokují.
Bohužel dnešní prodávané digitální verze jsou pro spoustu lidí složité na nastavení, a tak tady je umím naprogramovat snad jen já. Napadá mě, když se dají sehnat Vemer Napa-D, které mají podobné rozměry, zda by šlo pomocí nich vytvořit něco podobnýho. Vestavba do původního pouzdra není možná, z důvodu větší hloubky.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
#3 Příspěvek od xsc »
Přípaně tohle, válí se to v OBI všude, kvalita bude asi čínská:
https://www.obi.cz/dalkove-ovladani-dom ... /p/4923397
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Můžu ti poskytnout německé z rozvaděče komextermu , vypadají , jako ty z datartu , ale sám jsem je kdysi kupoval a stály skoro tiskara ! Jenom budou asi na 24 a článek na výměnu .
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Kup si nové hodiny - třeba zde.
PF
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Bohužel ty, co se prodávají v současnosti, jsou ze synchronním motorkem, takže jdou podle plotu a nemají zálohu. Možná u některých by šel pajšl vykostit a nandat ty Vemer hodiny, co mám doma. SPH-Q se chci už vyhnout, všechny už mají vyglajdaný kolíčky - pár jsem jich natahal z bejvalýho Recomu, kde je prodávali po 10KČ vadný a funkční za 20KČ.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Tak nevím. SPH-Q jedou u mne v rozvaděči od roku 1988 a stále v pohodě.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Standardní SPH-Q asi stejně nevyhoví - zatížení pouze do 2 A. Zásuvkové měly mikrospínač 10 A a v jednom provedení i silnější kontaktní kolíky. Na obrázku je novější týdenní verze, u starších byla kulatá vestavná zásuvka 5517-2310. Typ už si nepamatuju, snad SPH-Z nebo podobně.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Poslední typy už byly na 10A. Navíc na kotel stačí i ty 2A. Kotel má odběr cca 20W.
Ps: tohleto ( na fotce) je taky řešení.
#10 Příspěvek od rnbw »
Daj tam bezne lacne mechanicke spinacie hodiny, to zvladne nastavit kazdy. Predava sa to pod mnohymi znackami a 20W to urcite vydrzi.
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Tyhlety právě nechci použít - Jsou se synchronním motorkem - takže jdou podle plotu a bez zálohy. Navíc tohle provedení "maskuje" výpadky napájení do doby, než zjistíš, že se Ti něco zapne o hodinu později - a pak to člověka donutí ke znovunastavování.
vasekpetr1
#13 Příspěvek od vasekpetr1 »
Pánové, netušíte, jestli se ještě někde dají sehnat ty červené a zelené kontakty pro SPHQ? Aspoň jeden od každé barvy bych potřeboval... :|
#14 Příspěvek od xsc »
Artaban001 píše:Tyhlety právě nechci použít - Jsou se synchronním motorkem - takže jdou podle plotu a bez zálohy. Navíc tohle provedení "maskuje" výpadky napájení do doby, než zjistíš, že se Ti něco zapne o hodinu později - a pak to člověka donutí ke znovunastavování.
S těmi výpadky souhlasím, ale proč by synchronní motorek měl jít podle plotu? Síť už jde roky přesně, necourá jak za komančů, takže synchronní motorek jede přesně taky.
Do Komexů se potom dávala německá varianta SPH. Hloubka byla prakticky stejná, ale lišta kompatibilní nebyla. Už to nemělo barevné kolíčky, ale stejně jako u těhle hodin byly kolíčky zacvakávací.
Naposledy upravil(a) xsc dne 16 pro 2022, 18:46, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od konosuke »
Je to z Lidlu není k jídlu, co to je?
SilverCrest 3500W (spíná ledničku)
