chystám se si vyrobit zesilovač - nejspíše z 2xTDA2050 - mám je doma a výkon 2x30W bude bohatě stačit. Stále ale nemám rozhodnutý zdroj - resp. trafo. Našel jsem toroid 100VA, 2x29V za přijatelnou částku, s tím, že bych napájel každý TDA jedním sekundárem. Nemám s toroitdními transformátory vůbec zkušenosti, ale měli by být tvrdší. Vím, že se může lišit kus od kusu, ale nedokážete někdo zhruba odhadnout voltampérovou charakteristiku - stačí přibližné údaje při úplném zatížení, napětí naprázdno..?
Jinak někdy jsem tu četl o TDA1524A, že je to šumák apod. Schéma jsem si na něj dělal sám (aby bylo co nejmenší) a tak jsem čekal nejhorší, ale hraje dobře, jen hlasitost, balance, basy a výšky se mění jen na prostředku dráhy potenciometru, na začátku dráhy se hlasitost nemění a nepodařilo se mi to nějak výrazně změnit.
Kdyby jste měl někdo nějaký poznatky, rady, .. tak napište
