HiFi zes: TDA1524A -> TDA2050
J@N
#1 Příspěvek od J@N »
Dobrý den,
chystám se si vyrobit zesilovač - nejspíše z 2xTDA2050 - mám je doma a výkon 2x30W bude bohatě stačit. Stále ale nemám rozhodnutý zdroj - resp. trafo. Našel jsem toroid 100VA, 2x29V za přijatelnou částku, s tím, že bych napájel každý TDA jedním sekundárem. Nemám s toroitdními transformátory vůbec zkušenosti, ale měli by být tvrdší. Vím, že se může lišit kus od kusu, ale nedokážete někdo zhruba odhadnout voltampérovou charakteristiku - stačí přibližné údaje při úplném zatížení, napětí naprázdno..?
Jinak někdy jsem tu četl o TDA1524A, že je to šumák apod. Schéma jsem si na něj dělal sám (aby bylo co nejmenší) a tak jsem čekal nejhorší, ale hraje dobře, jen hlasitost, balance, basy a výšky se mění jen na prostředku dráhy potenciometru, na začátku dráhy se hlasitost nemění a nepodařilo se mi to nějak výrazně změnit.
Kdyby jste měl někdo nějaký poznatky, rady, .. tak napište :wink:
hrabosh
#2 Příspěvek od hrabosh »
Já jsem to TDAčko zavrhl, protože mělo 10x vetší šum než LM1036stka. Přitom je (aspon v GMku) o 20 Kč dražší .... ?
Ale k tématu ... co tam máš za potenciometry ? Lineární nebo logaritmické ?
#3 Příspěvek od Hill »
K TDAčku musíš na oba konce potenciometrů připojit odpory tak, aby pro stejný rozsah řídidích napětí, na která to reaguje, potřeboval celou délku dráhy.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
1524 zahodit daleko ako sa da :) 1036 je daleko lepsia :)
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Uz to tady pisu ponekolikate :) , TDA 1524 jako predzes NE E, dej tam levnejsi variantu LM1036 a budes spokojeny(vlastni zkusenost).
J@N
#6 Příspěvek od J@N »
Tak TDA1524A už tam mám a měnit to zatím nebudu; mám tam lineární potenciometry, ale to je jedno, protože na desce to jde změnit přidáním/odebráním jednoho odporu.
Mě spíš zajímalo to trafo - nejen proto, že maximální vstupní proud do TDA2050 je 50V, ale i kvůli maximálnímu výkonu apod.
tandel
#7 Příspěvek od tandel »
Taky myslím, že 1036 je lepší, ale 1524 se jednou prodávaly ve výprodeji za 5,- Kč. Za tu cenu by byl hřích to někde nepoužít.
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
J@N píše:Mě spíš zajímalo to trafo - nejen proto, že maximální vstupní proud do TDA2050 je 50V, ale i kvůli maximálnímu výkonu apod.
Tak po tomhle ti doporucuju se vratit do sedme tridy zakladni skoly :? mas hokej ve velicinach a zakladnich jednotkach.
Sice ma max. +-25V, ale to je co snese...takze dat nejakou rezervu +-20V(kolisani site, pretezovani, atp.)to je uz po filtraci, do jaky zateze to chces? No s tim jednim sekundarem by to jit melo, v datasheetu nato mas schema. Z tech 29V dostanes cca 39V po filtraci, takze by to slo.
J@N
#9 Příspěvek od J@N »
Kdyby za 5 korun, to bych nebral jedno ;), ale za tu cenu nejmíň 15.. tehdy jsem o LM nevěděl..
Do byl skutečně překlep, nikdo z naší třídy není o ročník / dva dál v matice a fyzice :wink: - jako já :D .Chtěl jsem samozřejmě napsat napětí ;) ..jj, musel bych to dělat přes nesymetrickej zdroj.
