Pračka Electrolux L 47330, ložisko
PbSn
#1 Příspěvek od PbSn »
Zdravím, na pračce odešlo ložisko na levé straně, tam co je sprchování prádla. Nová ložiska došla, měním obě dvě. Otázka: Těsnící kroužek se zalepuje, zatmeluje do vybrání v přírubě silikonem? Původně tam nic nebylo, ale voda zjevně podtekla pod těsnícím kroužkem do prostoru ložiska. Prostor mezi ložiskem a opěrným kroužkem těsnícího kroužku se vyplňuje tukem? A otázka poslední - řemenice se nasazuje lesklým proužkem (podle něj pračka nastaví dvířka bubnu do žádoucí polohy při konci praní) zhruba polovinou délky proužku proti snímači, přičemž dvířka bubnu míří do otvoru, není tam nějaká značka? Díky moc!
#2 Příspěvek od BOBOBO »
I kdyby jsi měl gufero silikonové , tak se silikon s vanou nespojí . Mělo by to těsnit přesahem-plastové díly mění časem a hlavně teplotou tvar a rozměry . Hlavně koukni na čepy . Jestli je v nich vyjetá drážka , nepočítej s výdrží . Někdy dojde k průniku vody do ložisek tlakem ve vaně . Některé pračky mají přímo odvětrání do prostoru , prohlédnout průchodnost . Některé jsou odvětrány přes "práškovou" škatuli , pak může být problém ve větším množství napuštěné vody .
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
simmering se nicim na hrideli nelepi, musis tu hridel poradne ocistit aby ta tlusta cast sla zasadit do toho vybrani... stycna plocha britu tesneni a plechu loziska prijde namazat nejakou vodeodolnou vazelinou-vetsinou byva dodana v baleni. co se tyce polohovani bubnu, ten magnet na remenici byva pohyblive nasazeny takze si jej seridis proti snimaci tak aby to zhruba odpovidalo...
to skladas po nekom dalsim ze nevis jak to prijde slozit?
PbSn
#4 Příspěvek od PbSn »
Zdravím a díky za radu. Hřídel, resp. vybrání na přírubě je očištěné, starý simeriňk tam tím tlustým zapadne snadno, tak předpokládám, že nový bude stejně velký. Myslel jsem do toho vybrání pro tlustý konec simeriňku dát tmel, lepidlo - aby tudy nemohla podtékat voda. Tedy mezi hřídelí a simeriňkem. Vazelínu k novým ložiskům nedodali, tak mám analog A4. A dělám to po sobě, ale už si nepamatuju, jak to tam byla řemenice nasazená. Když se kvaltuje... No zítra večer budu chytřejší.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
vzhledem k agresivite prostredi tam jakekoliv lepidlo a tmel nemaji sance na preziti. tesni to jen tim jak to sedi natesno na te hrideli. pokud to spravne slozis tak se tam voda nema jak dostat...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Sice neměla , ale dostane . Dokonce bývala v ložiskovém uložení dole dírka , aby případná vniklá voda mohla odtéci .
Vlafig
#7 Příspěvek od Vlafig »
Nějak se tam ta voda nebo vlhkost asi předtím dostala, když pravděpodobně protekla do ložisek a tím pak došlo k jejich zničení, což se běžně u těchto typů praček stává. Na vině je v tomto případě ten těsnící V - kroužek, který se po vyplavení a degradaci vazelíny třením prošoupe a přestane plnit svoji funkci. Někdy ale ložisko odejde jenom vlastním opotřebením bez působení vody. To se dá poznat na těch původních domcích, jestli je ložisko zevnitř rezavé nebo ne. Lidi to dost často nechávají hučet a protékat až do úplného rozpadu ložiska na kuličky a pak to celé vyhodí.
Jinak u těchto typů praček se také často trhají celé příruby bubnu a konkrétně u tohoto modelu AEG L 47330, který má invertorový motor, dochází velmi často k závadám právě na řídící jednotce motoru, kdy odejde několik z asi devíti triaků a vezmou s sebou i okolní vodivé cesty a další smd součástky. Proč k tomu dojde a jak tomu předejít, mi není jasné. Tak snad Tě tato diagnóza nepotká a pračka po takovéto poměrně velké investici ještě chvíli vydrží.
Naposledy upravil(a) Vlafig dne 15 pro 2022, 15:10, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No jo , taky už mám u Boshe vůli bubnu na kříži . Až se urve-uhnije půjde .
Vlafig
#9 Příspěvek od Vlafig »
Bosch, to je ale jiná liga oproti AEG-Electrolux, pokud to není pračka s vrchním plněním, která využívá konstrukce Fagor, Whirlpool nebo Candy.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Rober-Bosh WFD1661 , bokovka , ale již má hodně naběháno . Klasika nevyměnitelné těleso , tak jsem vepředu flexou vytvořil montážní otvor ... A ještě jsem vyměnil uhlíky , než si sedly , tak to hrozně řvalo .
Vlafig
#11 Příspěvek od Vlafig »
Jak nevyměnitelné těleso? Je třeba sejmout celý přední plech, což dá trochu práce, ale vyřezávat montážní otvor by mě tedy nenapadlo. :D To by asi zákazník koukal, vrátit mu pračku po opravě vybavenou montážním otvorem. :D Uhlíky po výměně klasicky bzučí vždycky, někdy jim malinko upravím sklon na jemném šmirglu, aby se zaběhly rychleji, ale vždy na to majitele pračky upozorním a nikdo si ještě nestěžoval.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Pračka je MOJE , a výměna tělesa za 1/4hodinky se vším a nemusím se klepat strachy , že se roztrhne manžeta . Zkus nám to komplet nacenit , kolik jsem vydělal , budeme všichni v obraze .
Vlafig
#13 Příspěvek od Vlafig »
Tak tomu rozumím, že jinak člověk přistupuje k amatérské opravě doma pro sebe, ale bohužel jinak musí postupovat, když to dělá profesionálně, nesmí nikterak poškodit cizí spotřebič a musí držet nějaké standardy a záruky. Běžná výměna topného tělesa, včetně dopravy, diagnostiky závady, materiálu, práce, odzkoušení, vyplnění potřebných listin se pohybuje cca 1 800,- Kč až 2 200,- Kč, to tak při dnešních cenách bohužel je. Materiál 500,- Kč, doprava 500,- Kč a 2 h práce + odzkoušení á 500,- Kč/h a je to za 2 litry raz dva. Jsou i střelci, kteří toto nabízejí za 3 000,- Kč i více, což mnozí lidé neakceptují a raději pořizují nový výrobek s kompletní dvouletou zárukou. A pak se divíme, že je všude tolika elektroodpadu. Je ale na druhou stranu pořád hodně lidí, kteří i takto drahou opravu zaplatí, pokud byli s výrobkem spokojeni a neplánují zrovna pořizovat nový. Úspora při domácí opravě je tedy značná, podobně jako uvařit si doma je podstatně levnější, než jít na jídlo do restaurace. [/b]
Zpět na „Bílá technika“
