Mechanické spínací hodiny do zdi
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
Taky jsem ji takhle v nouzi zapinal kdyz kleknul termostat...
Otkundes
#17 Příspěvek od Otkundes »
Spínačky SPH-Q se vyráběly s denním i s týdenním kotoučem (cyklem). Měly odlišné zoubkování pro nasunutí kolíčků. Proto se vyráběly i dva druhy kolíčků, které se mírně lišily svými rozměry. Použití kolíčků k nesprávnému kotouči, pak často vedlo k jejich viklání na kotouči a dělalo to problémy, včetně vzpříčení pod rohatkou (přepínacím kolečkem) a zastavením chodu. Kdysi mi k zafixování kolíčku pomohlo použití silikonového tmelu.
PetrTT
#18 Příspěvek od PetrTT »
vasekpetr1
#19 Příspěvek od vasekpetr1 »
PetrTT: děkuji, zkusil jsem mu napsat, uvidím, zda bude odezva.
Achab
#20 Příspěvek od Achab »
@vasekpetr1: když nepochodíš jinde, dva páry stavítek na denní SPH můžu poslat zdarma.
Stejně tak nabízím i dvě polské spínací zásuvky z fotky od rnbw. Přesnost se jevila pro daný účel dostatečná, ale jinak nic moc. Jednu jsem musel reklamovat do týdne, pak mimo několik zaseknutí fungovaly nepřetržitě několik let. U jedné už roky nesvítí LED dioda.
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Nakonec to asi dopadne tak, že skusím sehnat podobnou krabičku, jako má na na fotce "Achab" a zabuduji do ní ty VEMER - navíc tam dám nějaký hák na pověšení.
Zkoumal jsem ty jezdce a zjistil jsem, že nedrží hlavně červený vypínací. Nevím , zda je to tím, že můžou být z jinýho druhu plastu, nebo zda jsou namáhány víc vypínaním.
warp
#22 Příspěvek od warp »
Pokud jde o hodiny do zásuvky, tak lze použít jakékoliv např. https://www.hornbach.cz/p/manualni-spin ... m/4276474/ nebo podobné, jinak vestavné tyto https://www.hornbach.cz/p/spinaci-hodin ... /10333791/ plus krabičku pro DIN zařízení. Tyto jsem použil pro spínání bojleru v rozvaděči, 10-12A utáhnou v klidu.
Hape
#23 Příspěvek od Hape »
warpe tys to asi přehédl, ale Artaban001 nejmíň dvakrát psal, že chce mechanické hodiny se zálohou chodu v době kdy nemají napájení, a to nemají ani jedny tebou odkazované. Dnes jsou k dostání se zálohou chodu asi jen jím zmíněné, značky VEMER. Nebo pokud by vyhověly ty na DIN lištu, tak od ELKO EP .s.r.o
#24 Příspěvek od Artaban001 »
Celou dobu mi jde o vlastnoruční výrobu toho, co vypadá, jako, nebo se tomu aspoň přibližuje viz. příloha - když mám k dispozici právě ty VEMER NAPA (o kterých tu píšu).
Tady ty mechanický "synchronní" mi nemusíte doporučovat - mám tu takový dvoje a pro daný účel jsou nevhodný - nepřesnost nastavení a nekontrolovatelný chod - že se zpozdí poznáš až je to poznat.
vasekpetr1
#25 Příspěvek od vasekpetr1 »
Achab píše:...když nepochodíš jinde, dva páry stavítek na denní SPH můžu poslat zdarma...
Pán z S-bazaru segmenty zaslal, takže u mne vyřešeno, děkuji Achabe za nabídku :) :)
