ETA 0066 kávový mlynček
talent
#1 Příspěvek od talent »
Pozdravujem.
Asi mi odišli uhlíky.
Zasršalo a odišla poistka.
neviem to rozumne rozobrať
Sú tam také štifty v umelej hmote čo držia motor jak nalysované.
Dá sa to rozobrať bez poškodenia?
dík.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Při běžném bezporuchovém běhu uhlíky vydrží dlouhé doby chodu stroje . Pokud dojde k elektrickému poškození rotoru nebo i statoru , jsou uhlíky schopné "shořet" během desítek sekund . S rozebráním ti nepomohu .Pokud tam nejsou různé záslepky ,nálepky i štítky , bude buď jen zacvaknuté , nebo hůře -svařené . Takže jen malé nebo i velké násilí . pokud vidíš hořící komutátor za běhu , tak na 99,9konec .
#3 Příspěvek od p32 »
Většinou mají tyto věci šroubky zespodu (někdy i v nožkách).
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Je to stará nebo nová Eta 0066?
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
stará
stara
stara
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
nová
hajeklubos
#7 Příspěvek od hajeklubos »
Pro jistotu bych zkontroloval jestli nejsou uhlíky přidřené v šachtách, to také tahá oblouk. Jinak platí to co píše BOBO.
Luboš
talent
#8 Příspěvek od talent »
Pozdravujem.
Stará červená.
talent
#9 Příspěvek od talent »
Ešte som sa nedostal k uhlíkom.Nejde mi to rozobrať.
Len zarchčalo a odišla poistka.
Zo spodu také dva rozlisované štifty držia motor.
Neviem či je to nafurt, alebo je to našrobované.
CHytil som to kliešťami,ale nešlo to .
Bojim sa že to zlomím.
kejki
#10 Příspěvek od kejki »
A neodešel jen ten odrušovací kondenzátor? Ten je hned u dna a u vypínače.
talent
#11 Příspěvek od talent »
Po kontrole motora 160 ohhov aj merani odrušovacieho Kondíka som dal novú poistku.
Ide.
Ráno skusim pod záťažou - čiže namleť.
Ešte neviem akú majú mať presne nastavenú štrbinu kamene.
Skúsim na jedničke namlieť.Ak bude hrubá - tak zmenším štrbinu.
Traz je tak 1 mm.
talent
#12 Příspěvek od talent »
Funguje.Ešte som dotiahol spodný šrob čím som zjemnil mletie.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nevíte, kde sehnat mlecí hlavu do tohoto mlýnku? Spodní mlecí kámen je upevněn na unašeči z čirého plastu, který je nasazen na hřídeli motoru. Unašeč stářím popraská, odstředivou silou se roztrhá a mlýnek je na vyhození, i když je všechno ostatní v pořádku.
#14 Příspěvek od rnbw »
Geni(t)alna konstrukcia. Kedze cely ten smejd stoji 15 eur, tak sa asi predpoklada, ze sa to cele vyhodi.
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Myslím ten starý komunistický :)
Zpět na „Bílá technika“
