Pohádka o VN násobičích - jen pro pobavení
Oldradio
#1 Příspěvek od Oldradio »
Bylo nebylo, v 80. letech se Tesla chystala uvést na trh TVP Color Univerzál, posléze Color 110St a další typy, které měly společný typ VN násobiče. A v rámci RVHP se rozhodlo, že násobiče a zpožďovací linky se budou vyrábět v Bulharsku. Jenže, nikdo ve východním bloku nedokázal vyrobit zalévací, hmotu, která by dokázala izolovat diody a kondenzátory v násobiči a tak bylo rozhodnuto ji dovážet ze zemí kapitalistického zřízení. Ale jak už to v socialismu chodilo, Bulhaři vymysleli "zlepšovák". Vnitřek násobiče zalili vlastním sajrajtem a hmotu ze západu dali jen nahoru, aby to nebylo vidět. A tak násobiče s označením (v azbuce) ZEPE odcházely jedna radost, teprve po letech je nahradily polské Unitra TP-110, které měly i jinak vyvedené vývody A a D. Dokonce colorky, prodávané v Tuzexu (Color 425TT apod.) měly násobič a zp. linku od fy Grundig.
A to je konec pohádky. A poučení? Bulharům se nic nestalo, násobiče dál nestály za nic a Kovoslužby měly co dělat...
daton
#2 Příspěvek od daton »
Je to hezká pohádka le nejsem si jist její plnou realitou byly doby kdy jsem chtěl získat z násobičů vadných ty diody na jiný naásobič ze kterého jsem si chtěl udělat svého času velmi populární ionizér a spojení dvou různých hmot jsem nepozoroval ale zjistil jsem že vevnitř bylo na můj vkus velmi mnoho bublinek v zalévací hmotě a tyto bublinky pochopitelně snižovali izolační prostředí. Je ale možné že Bulhaři hmotu obarvili na stejnou barvu. Jinak diody použité v násobičích se nápadně podobali pouzdrům diod vyráběných na nižší napětí u nás teslou, kondíky zase připomínaly poláky.
Artax
#3 Příspěvek od Artax »
Také jsem pár násobičů vykuchal a byly tam české diody a ruské kondy. V amáru totiž vyšel návod nějakého kutila, že se násobiče dají opravit vyvrtáním otvoru v určitém místě. Opravdu otvor mířil do nejslabšího místa, blízko (cca 3mm) tam byly potencionály téměř plného VN. Pokud se to šlehlo tam, a to bylo většinou, skutečně se dalo odvrtáním a zalitím epoxy opravit, alespoň dočasně. Já měl v té době Color-Čajavec, ten měl trafo Siemens a VN obsahovalo násobič. Ale kdo měl ty univerzály a 110ST, ten to prostě u nás v domečku (ČsT) vyměnil na služebních přístrojích. Pro ně se násobiče objednávaly u našeho dvorního, Bosch NSR. Bosch posílal zelené a modré náhrady. Zelené byly Koenig a modré Siemens. ČsT se prostě od bolševika distancovala, bohužel, jen co se přístrojového vybavení a techniky týká.
Mourek
násobiče
#4 Příspěvek od Mourek »
v některých násobičích byl selen a ne díody dokonce i v nejstarších Siemensech když jsem je rozpáral padaly tabletky. Nejlepší byly násobiče u Silelisu ty byly ve vosku, šlo to rozpárat a vyměnit diody, pak to bylo i trochu tvrdší to VN.
urbanek
#5 Příspěvek od urbanek »
Zkušenosti s bulharskými násobiči ZEPE mám různé. Když už jsem v nějaké Colorce měnil násobič tak to byl vždycky bulhar. Na druhou stranu mám Oravana s bulharským násobičem už 18 let, denně v provozu a násobič ještě neodešel. A v jedné mojí Color110 fungoval tento násobič 16 let... takže jsem měl asi štěstí na "povedný kus"...
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Artax píše:V amáru totiž vyšel návod nějakého kutila, že se násobiče dají opravit vyvrtáním otvoru v určitém místě. Opravdu otvor mířil do nejslabšího místa, blízko (cca 3mm) tam byly potencionály téměř plného VN. Pokud se to šlehlo tam, a to bylo většinou, skutečně se dalo odvrtáním a zalitím epoxy opravit, alespoň dočasně.
Nemohl by to někdo blíže popsat? Probil se mi bulhar v 425, mám v ní zbrusu novou obrazovku a potřebuju to aspoň odzkoušet...
Přesněji řečeno, po zapnutí TV normálně naběhne, ale do několika vteřin problikne obrazovka a vypne se řádek. Dělá to, i když se sníží napájecí napětí řádku. Se starou obrazovkou to dělalo taky, akorát se před vypnutím ještě divoce měnil jas a několikrát zmizel obraz, aby za pár vteřin zase postupně naběhl. Zdroj běží dál se správným napětím. Když přiblížím VN vývod násobiče ke kostře, přeskočí na asi 1 cm mohutná jiskra, snad je teda v pořádku, ale co jiného by to mohlo dělat... Jestli se s tím někdo setkal, byl bych mu vděčný, kdyby mi pomohl. Je to divná závada :roll:
Naposledy upravil(a) Lukas-Peca dne 21 kvě 2009, 20:47, celkem upraveno 2 x.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Pamatuju si, že ten násobič (color 110ST) měl ještě cosi v tý faji, co vede na báň. Vyměnil jsem ho za nějakej zelenej (musel jsem dokonce převrtávat i plošňák), měl stejný počet drátů a taky byly stejně označený.
TV hrála, i obraz se zdal i ostřejší, Akorát za čas absence DO donutila výměnu celé TV , třeba to ještě u někoho hraje
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
V tej faji je tusim iskrisko.
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
Podivej se do amara 12/88 str. 472, ale nejsem si jistej, jestli je to ono.
Mourek
#10 Příspěvek od Mourek »
Ve fajfce je odpor a když se přeruší tak je z něj jiskřiště. A potom se to různě klepe apod.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Mourek píše:Ve fajfce je odpor a když se přeruší tak je z něj jiskřiště. A potom se to různě klepe apod.
Ve "faji" je skutečně rezistor - málokdy jsem ho našel "podpálený".
Za "totáče" vycházely v Bratislavě TECHNICKÉ NOVINY a v nich byla "opravářská rubrika".
Na dotaz: Během dvou let mi servisák vyměnil už 3. násobič (bulharský!!) - je to opravdu "vina" násobiče, nebo je v TVP něco co mi ty násobiče "odrovnává"? - zněla odpověď:
Na vině je skutečně "nekvalita" bulharských násobičů - a to co se v nich se*e jsou diody z TESLA Piešťany. No jo - tehdejší RVHP :lol:
To Lukas-Peca: A zkoušel jsi jej odpojit (teda ten přívod VN!)? Pokud je vadný, po odpojení ti půjde všechno, el. pojistka ti nebude vypínat (poznáš třeba podle zvuku), jen nebude svítit obrazovka. Z VN-vývodu (přívodu pro násobič) natáhneš cca 3mm jiskru na šroubovák.
A proč bys v dnešní době "opravoval" násobič, když jsou jich všechny SD plné :roll: (Pokud bude vadný - máš S.Z.).
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Tos myslel vývod,co jde na obrazovku?Tak to já bych si netroufal udělat,máš odvahu teda.
To se dělalo kdysi u černobílých a elektronkových,které toho snesly daleko více,než polovodiče.
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
Povím zas mojí pohádku o násobičích :-D
Nevím
před 4 roky
Bylo nebylo, existovala jedna televize, jmenovala se COLOR 428,,
Jednou odešel násobič v mé colour 428 normálně hrala já koukám a teď začal zvuk řvát na plný kule pak se s TV vyrojil pořádně kouř a nakonec i malinký plamínek (nebo spíše jiskra která hned zhasla), pak vypadnul v rozváděči přívod proudu tak co bylo nebylo nevím. Ale pak nešel ani zvuk ani vobraz a smradu po baráku ,,plno,, no větral jsem to půl dne, potom jsem to dal na stůl a nechal a za čas jsem se do toho pustil a byl proraženej násobič.
Vedle jsem měl colorku 42tuším5 a uní blbnul zvuk a obrazovka byla v čudu tak jsem ,,kuchnul,, ten násobič i přes to že byl jiný a vyměnil pak v colorce 428čce šlo vn ale celá obrazovka byla bílá a nalevo byl tuším oranžovej proužek.
buďto ještě něco odešlo s tím násobičem, anebo to bylo tím že je jiný.
No a pak jsem milé colorky naložil do auta a odvezl do propadliště dějin.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec
BIPOLAR
#15 Příspěvek od BIPOLAR »
Ne že bylo nebylo, ale doopravdy bylo. Od září 1982, kdy jsem se rozhodl si koupit první BTV COLOR 110 již jenom proto, že měla také PAL a u nás se dost obstojně chytal Hoher Bogen (k.28,55 a 59), tak každý čtvrtek ráno od 6h. jsem já nebo manželka, čekali u Prioru, zda jí přivezou. Dočkali jsme se koncem Listopadu a to štěstí jsem měl já ! Dovezli 3ks a já byl první, cena byla pochopitelně lidová - jen 14500 kč, šestinásobek mého průměrného platu, ale radost převeliká. A hlavně, byl jsem první, kdo měl BTV v našem baráku ! Sice po týdnu odešla v záruce KY132, přišel opravář a hrála dále až do té doby, než asi měsíc po záruce, odešel onen zázračný bulharský násobič a začaly problémy. V opravně mi dávali 2 měsíce na výměnu než je dostanou. Znechucen jsem vyšel ze servisu a v tu chvíli přijel Trabantem externí televizák. S prosbou jsem se na něj obrátil, zda nemá náhodou nějaký zbytečný násobič a po celkově příjemné domluvě mi prodal ten polský za bratru 500 kčs. TV pak makala až do roku 1991, kdy jsem ji vyhodil ke kontejnéru (slabší obrazovka) a tam nevydržela ani půl hodiny, zásluhou Romské recyklace. A to vše BYLO :D
