Pulzní trafo - OL na primáru, je KO?
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Proto si myslíš blbosti . Spínaný zdroj je pro elektrikáře blackbox , který po připojení vyhodí-nevyhodí pojistky , dává-nedává --nový .
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
BOBOBO píše:No trošku demagogie . Samostatný zdroj 5W nemá vstupní elyt na to , aby primár zdolal . Inu v tom PC zdroji jsou poměry jiné a proto se z toho nedá dělat ani malinké pravidlo .
Nepsal jsem demagogicky o žádném vstupním (hlavním) elytu, ale o elytu (cca 5M) ve zpětné vazbě na primární straně zdroje - podívej se na schema.
Asi nemáš moc zkušeností s opravami těchto zdrojů.
Zdroj +5V SB má stejný vstupní elyt jako hlavní zdroj, takže primár hravě zdolá.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
jezevec píše:Nikdy jsem neviděl shořený primár u trafa spínaného zdroje a ani neuvidím.
Já to párkrát viděl, ale to jsou trafa velikosti kostky cukru či maximálně dvou. Ony to jsou pomocný zdroje a protože hlavní zdroj je často docela "hovado", tak je to jištění třeba T(F)10A + kapacita elytů, je tam třeba 2x560u.
#19 Příspěvek od BOBOBO »
I zdeno ti popisuje to co já . Asi jsi dobře nepochopil , co jsem popsal . Napsal jsem o energii potřebné k destrukci vinutí . O to jde . Nepopisoval jsem mechaniku závady . :lol:
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Ale dyť jo - nečteš co píšu. té energie je tam hafo, +5V SB je napájený z hlavních primárních elytů jako hlavní zdroj
Naposledy upravil(a) breta1 dne 19 pro 2022, 17:12, celkem upraveno 1 x.
Kremik
#21 Příspěvek od Kremik »
Zrovna pár dní zpátky nám odešla nabíječka na mobil. Napřed se ozvalo silné puknutí (to bouchnul kondík), ale nikdo nevěděl co to bylo ani odkud to šlo. Asi tak 20 sekund na to se ozvala rána, smrad a vypadnul jistič. Zvědavě jsem do nabíječky nakouknul, ale byla "plná kondíku", tak jsem ji dál nezkoumal. Zítra ji očistím a kouknu, jestli to piditráfko přežilo :-)
Tady vůbec nejde o nějaký kondík, ale o ten proud, který tráfkem síť prožene dokud nespadne jistič.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
v té cestě bývá ve zdroji pojistka , nebo odpor , tenoučké cesty DPS a tenké drátky přívodu . měděný drát vinutí je zalakovaný a má téměř nulový ss odpor . Proto se proud spíše projeví na ostatní cestě . Nejdíve bouchl kond a potom okolí poblité elektrolytem .
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Na primáru toho moc není. Žádný šváb, dva trandy a pár kousku smetí. Nebýt přerušeného trafa, asi by šla znovu rozjet zkanibalizováním vyřazené úsporky. Ideu kazí C945, ten v úsporce nebývá :-)
Tenký drátek primáru tentokrát neměl šanci.
samponek
#24 Příspěvek od samponek »
C945 je v PC zdroji, nebo tam dej KC637, KC639.
#25 Příspěvek od rnbw »
Fuj, vyhodit. Mnohe tieto nabijacky "akoze apple" su zivotu nebezpecne. Ma to vobec na plosaku medzeru medzi primarnou a sekundarnou stranou?
Kremik
#26 Příspěvek od Kremik »
samponek píše:C945 je v PC zdroji, nebo tam dej KC637, KC639.
Nejde o to že bych ho neměl, ale o ten efekt, že by to šlo rozběhat POUZE součástkami z vyhozené úsporky. I když kdo ví, třeba by na jeho místě 13001 taky makala :-)
rnbw> Jo, mezeru to mělo, aby se neřeklo, možná 3mm? :-) To máš jedno jestli to opravíš nebo koupíš novou. Kdo ti zaručí, že ta nová bude bezpečná? Ta vyfocená byla taky koupená v běžným krámě s elektrem. Kde, to nevím, já ji nekupoval, ale mezi rohlíkama to asi nebylo.
#27 Příspěvek od rnbw »
Ked ches kvalitu, musis kupit original napr. od Samsungu, LG, ci Nokie. Ale pozor, robia sa aj falosne.
