Vyhorena cast LED pasu - skrat na kostru?
Takze tam muselo tiect podstatne viac ako 400mA, co da LED driver. Meranim som zistil, ze ani jeden pol vystupu na LED nie je spojeny so zemou. Takze asi skrat neregulovaeho polu cez dve LED na zem.
Foliu som ocistil izopropanolom, obhorenu cast okolo tych dvoch LED som tam nechal. Rozptylovy plast sa podarilo vycistit uplne. Zniceny konektor som odstrihol a na novy pas droty prispajkoval. Na obraze som si nevsimol ziadny problem (skusal som len testovaci obrazok a nie napr. cisto bielu plochu, ale prehravaju sa na tom reklamy, takze to je jedno).
- tiktak1953
Pri instalacii 12V led pasu mi odislel 12v/1A zdroj .Tento zdroj daval 12,8V a ledky svietli velmi silno.Dal som tam dve diody 1n4007 ako na obr. 1.Je to len priklad,a mozno diody boli zapojene opacne na -!Svietili stejnako silno a zdroj daval este stale asi 12V.Tak som pridal dalsie dve diody nakres 2. ale asi opacne a zdroj prdol.Strelila cievka v mostoku a asi este v primari jedna dioda.Mam len tieto cievky ako na obr.Potom mam ich este vela ,ale hodnotove daleko.Z tych co su na obr.by mohol neaku dat,alebo co stym.dik
Tie druhe dve diody ako su oznacene tak jeto dobre,lebo ja to neviem.len mi to tak pripadalo,zebyto malo byt.Od teorie poriadnej mam daaaleko.
tiktak1953 píše:Tak som pridal dalsie dve diody nakres 2. ale asi opacne a zdroj prdol.
To určite nebolo tými diódami. 12V spínaný zdroj na bez záťaže funguje, a pri preťažení sa vypína a zapína, skrátka cykluje. Že by sa pokazil je nepravdepodobné, teda pokiaľ to nieje úplný šmejd, ktorý teda ani nestojí za to ho opravovať. Iba že by to bol nejaký prúdový zdroj, a bez ochrany proti otvorenému obvodu. Teda zasa šmejd.
Ohmov zákon nič? Pri spotrebe 1A na štyroch diódach prepáliš zbytočne 4W. Lepšie je upraviť spätnovezobný odpor aby zdroj dával nižšie napätie.
- tiktak1953
PotPalo píše:tiktak1953 píše:Tak som pridal dalsie dve diody nakres 2. ale asi opacne a zdroj prdol.
Poradite z obr.kde hladat problem.Toto neviem presne ako gunguje.Spinane zdroje s FET-om som vzdy opravitl.
Cievku L1 pri diode 3 som dal inu s menej uH.
Neni na obr, opacne otoceny Tr.2SC3149-NPN?Takto som ho osadil ,dufam zesom sa nepomylil! Mam na stole toho viacej,takze .....
