Zbastlená baterie na vrtačku ze starých baterií z telefonů
#16 Příspěvek od rnbw »
Nie su. Na vrtacku potrebujes clanky s vysokym prudom.
weed_smoker
#17 Příspěvek od weed_smoker »
Z telefonních baterek to bude tak na světýlka,vrtačka bude chtít třeba takovou,co je do motorky,ale pak už nebude lehká.Pokud to je 20-22V nářadí,potřebuješ 2.
BTW.Mám 22V vrtačku bez baterky,z futrálu po starý baterce je "redukce" na 2x2.5mm² PVC šňůru(asi 50m) s nezáměnnou 24V vidlicí.V rozvodu je DC 24V,na úbytek šňůry jsem dal od oka 2V a vrtá to.Dokonce má ten slepenej futrál i PG vývodku.Jenom jsem nedomyslel,co se stane,kdyby to někdo použil na 24V,ale AC.Diodu to v sobě nemá.
sr71
#18 Příspěvek od sr71 »
kulikus píše:Jen to pospojování je lepší udělat bodovkou. Přehřátí při obvyklém pájení je pro ně dost kruté a zkrátí jim životnost.
Chce to na pájení tavidlo na nerez nebo na nikl, pak to ani zas tak dlouho prohřívat není třeba, většinou jsem s tím neměl problém, ale stalo se mi i to že po pájení na +pol článek začal samovolně hřát a to jako že dost že jsem ho raději hodil do vody (vypadalo to jako kdyby se tím pájením uvnitř zkratoval)
#19 Příspěvek od ok1hga »
sr71 píše:ale stalo se mi i to že po pájení na +pol článek začal samovolně hřát a to jako že dost že jsem ho raději hodil do vody
do vody jen NiCd a NiMh články . . .
. . . LiIon a LiPol články raději zasypat v kýblu s pískem, ve vodě to může způsobit i explozi.
https://youtu.be/cTJh_bzI0QQ
#20 Příspěvek od Celeron »
Vidíš, to je zajímavý, modelářům je doporučováno házet starý LiPol baterky do slaný vody. Ale nikdy tam není napsáno, že se doporučuje vybitý. :lol: A i ta vybitá udělá černý bahýnko.
doktor365
#21 Příspěvek od doktor365 »
Celeron píše:Vidíš, to je zajímavý, modelářům je doporučováno házet starý LiPol baterky do slaný vody.
Taky mi to bylo doporučeno, tak jsem je tak už kolikrát likvidoval.
jenicek
#22 Příspěvek od jenicek »
Já mám dílnu vedle kotelny, otočka, 5 kroků, otevření vrátek, zavření vrátek a ještě to teplo k něčemu bude :lol:
#23 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci to stihnes zavriet :D
jenicek
#24 Příspěvek od jenicek »
Rozhodně to bude rychlejší, než natočit kýbl vody nebo dojít ven nabrat písek :lol: Když to budu čekat, že to může nastat, můžu to dělat na pojízdným stolečku u otevřenýho kotle :lol: :lol: :lol:
