Philips 43PUS6101/12 chassi TPL16.1.ELA
Poradna určená pro amatéry
rolnas
#1 Příspěvek od rolnas »
Zdravím, dostala se mi na stůl tv se závadou s kterou si již dále nevím rady.
Po zapnutí 13xblikne podsvit a až pak naskočí a běží. Našel jsem uloupnutý C8626 ....vyměněn ale bez výsledku. Při doteku pinzetou pinu 2. U8601 tv naskakuje bez problému. U8601 vyměněn...bez výsledku. Zkontrolovány všechny C a R kolem U8601 vše ok. Napájecí napětí HV - 389V Von-15V Led pásky(diody)svítí všechny. Nevím již na co se zaměřit aby tv startovala na první pokus.
#2 Příspěvek od p32 »
Když se dotkneš toho pinu, tak to asi přizemníš a proto to spustíš, jo? Může být problém v tom optočlenu U8603, ale spíše v součástkách kolem něj, protože ten by se o to měl starat.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Na 99% je to podsvitem, to, že ti jde nic neznamená.
rolnas
#4 Příspěvek od rolnas »
takže vyměnit všechny pásky ? jaká je na nich závada když svítí ? Jak jsem říkal když se dotýkám pinu 2.FB tak tv nabíhá a svítí jako bez závady.
Jozo1234
#5 Příspěvek od Jozo1234 »
Vyviesť pin2 von ako "zapínanie televízora" :-)
rolnas
#6 Příspěvek od rolnas »
jezevec píše:Na 99% je to podsvitem, to, že ti jde nic neznamená.
tak podsvitem to není, osadil jsem novými pásky z AME a dělá to to samé. Rozsvítí se až na 14tý blik
rolnas
#7 Příspěvek od rolnas »
opraveno .....R8601 změnil hodnotu ,místo 0.18ohm 0.36ohm
hajeklubos
#8 Příspěvek od hajeklubos »
Dost ďábelská chyba. Žádné nic/plná. Ono to popojede.
#9 Příspěvek od p32 »
Takže jsi vyměnil, co se dá a nakonec jsi zjistil problém v součástkách kolem toho U8601 v C8626 a R8601. Já mám spíše dojem, že tam byl studeňák, protože zase tak závislé na té velikosti R by to nebylo pokud by neměl špatný kontakt. Nepoprčil jsi to při té výměně C8626, když jsi předtím vše měřil a bylo to ok?
#10 Příspěvek od rnbw »
Tieto meracie odpory to niekedy robia. Je to dost zakerne - bezny ohmmeter na to nestaci. Niekedy sa to po prespajkovani vrati na spravnu hodnotu - ale len docasne. Vymenit!
rolnas
#11 Příspěvek od rolnas »
p32 píše:Takže jsi vyměnil, co se dá a nakonec jsi zjistil problém v součástkách kolem toho U8601 v C8626 a R8601. Já mám spíše dojem, že tam byl studeňák, protože zase tak závislé na té velikosti R by to nebylo pokud by neměl špatný kontakt. Nepoprčil jsi to při té výměně C8626, když jsi předtím vše měřil a bylo to ok?
měřil jsem ho ale povrchně, až na radu kamaráda jsem ho vyndal a změřil miliohmetrem. Místo 0.18ohm měl 0.36ohm. Studeňák tam opravdu nebyl. Musel dostat šupu protože ten C8626 byl odloupnutý. Myslím že bylo štěstí že to nevylítalo celý.
broncekP
#12 Příspěvek od broncekP »
Zdravím,
Potřeboval bych poradit, jedná se o tento model tv, tak oživuji starší téma.
TV si prskla, nešel obraz, zvuk ano. Vyměněn rozpadlý C8626 47pF a R8601 , byl dál vadný R8605, ten jsem neměl - dána nějaká tep. pojistka na 100 oC. Fet a řídící obvod kupodivu přežil,TV naběhl, a normálně jede, ale při zapnutí několikrát po sobě nabíhá podsvit ( cca 13x), pak se chytí a jede. Když ho vypnu a zapnu už zahřátý, tak najede občas hned. Může mi někdo dát nějaký tip ? Vypadá to na stejný případ, jako píše rollnas, studeňák jsem zatím nenašel - zkusit to přefouknout okolo horkým vzduchem..? Nebo zkusit vyměnit řídící obvod, má mi dorazit po novém roce z Číny ?
Děkuji - B.Petřek
