SONY STR 7065 fm přijímač
Ale hledal bych spíš v tom integráči a jeho výstupu. Ten by v každém případě měl zesilovat. Může být ještě vadná T201, je to klasická MF cívka s vestavěnými kondenzátory bez udané hodnoty a je známo, že tyhle kondenzátory hnijí. Zkus ji vypájet a pokud nemáš jinou možnost, tak připojit přes malou kapacitu na MF výstup jiného rádia, jestli naladíš maximum na 10,7MHz. Jestli ne, bude vadný ten kondenzátor. Jinak bych čekal, že tam budou 2 jádra - jedním se ladí rezonance primáru a druhým se nastavuje nula detektoru. Katalog na ten šváb jsem nenašel, ale třeba někdo staré japonce má.
Nahradit to MAA661 nebo podobným by samozřejmě šlo, ale byl by problém s AFC a indikací síly signálu - tyhle věci jsou vázané stejnosměrně.
- jardafiala
jardafiala píše:Kontrolovat svody.... to je spíš vyměnit.
ale proč ?
přeci nejdříve musíš zjistit jestli jsou vadné né ??
jen odsaješ cín od zemnící nohy, nic vydělávat nemusíš . . .
pak vezmeš multimetr a mezi tím odsátým vývodem a zemí nesmí být žádné napětí . . .
. . . žádné !!! čistá nula !
pokud na některém něco naměříš, bude mít svod.
a u těchto IO stačí někdy i pár desítek uA a to může posunout pracovní bod jinam a pak to nefunguje jak je potřeba.
Když je všechny vyměníš, stejně pak musíš přeměřit i ty nové, protože i ty můžou mít svody . . .
je potřeba prostě najít tu závadu a odstranit . . .
jen vyměňovat součástky umí každý blbec, ale najít a odstranit závadu jen někdo . . .
- jardafiala
- jardafiala
