Soucastka s prefixem CD
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Co je to za soucastku na pozici CD654? Vypada to jako smd tlumivka, ale ty jsou na desce oznaceny obligatnim L (je hned vedle) a vypadaji trosku jinak. Stejne jako kondiky jsou C. Techto soucastek je na desce vic. Mereni nedava smysluplnne hodnoty. Je to funkcni vec, nechci ji vyndavat s rizikem ze ji ztratim a odjebu si tak zarizeni. Velikost tak cca 0603.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
podľa zapojenia by to mohol byť nejaký ochranný prvok (zenerka, transil ?). Napájanie cez tlmivku, filtrované keramikou a proti zemi táto vec. Z čoho to je ? Nieje dohľadateľná schéma?
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Že by zkratka pro CLD diodu
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Schema bez sance. Je to zapojene mezi vyvod konektoru a GND stejne jako kondik, ta tlumivka je pripojena na ten samy spoj a nejake Vcc druhym koncem. Do desky to vede nekam do IO, a ten konektor neni ve stroji zapojeny, takze tezko rict kam vedl
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Takže stále se přikláním že to může být CLD dioda. Jejich rozšíření je čím dál větší . A ještě nedávno neznámá součástka.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Na te desce je jich ruzne rozstrkanych snad 20ks, nenapada mne naco by tam bylo tolik techto pomerne specifickych diod. Kdyz jsem se to pokousel merit multimetrem a mustkem, chovalo se to z obou stran stejne.
#7 Příspěvek od Celeron »
A co čínskej tester T4 nebo T7, nebo analogovej ohmetr, ty nemáš?
jenicek
#8 Příspěvek od jenicek »
Podle pouzdra to dioda nebo jakejkoli jinej polovodič nebude na 99%.
Bude to buď kondenzátor s vyšší kapacitou než ten vedle nebo to je filtr.
Mimochodem kolik Ti to ukazuje kapacitu při měření v zapojeným stavu?
Pokud víc jak 10n, tak měříš dva kondiky paralelně.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Kdyz jsem to meril multimetrem 34461A ukazalo to 500R, kdyz mustkem, tak od 0.2R do 50R podle frekvence. S kapacitou a indukcnosti to bylo podobne.. cinske bazmeky nevlastnim
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Celeron píše:A co čínskej tester T4 nebo T7, nebo analogovej ohmetr, ty nemáš?
Oba dva testery co nám, ale jiné značky tak to CLD diodu nepozná. Někdy napíše že to je DIAK pochybných parametrů.
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 13 led 2023, 18:55, celkem upraveno 2 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nevyzera to ako polovodic, tie maju ine puzdra.
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
aký význam by mala prúdobmedzujúca dióda zapojená medzi Vcc a zem ?
gepard
#13 Příspěvek od gepard »
Např. u TV Samsung DW21G5VDX/XEF mají takto na DPS značený kondík:
označení pozice: CD654
obj. č.: 2404-000160
typ: C-TA,CHIP;1UF,20%,50V,GP,TP,6032
-- Gepard --
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ivan_01 píše:aký význam by mala prúdobmedzujúca dióda zapojená medzi Vcc a zem ?
Ale podle všeho je ještě něco v v této cestě zapojené v sérii. Už jen proto že i cívky nebudou zapojené jako zátěž.
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
To bude podle vzhledu metal-oxid varistor nebo ještě max NTC/PTC.
A pokud je jich takových na desce víc, pak asi nebude NTC v tomto případě - ani podle zapojení...
Zpět na „Součástky“
