Průběh potenciometru
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Potřebuji náhradu za potenciometr s označením 503 WT. Ano, 50k ale co značí WT? Lineár nebo log? Původní je totálně KO. Dík za diskuzi. Doplněno, v rozpisce materiálu jsem našel toto značení W50K RD09F113A224-50K4BT(SAS1);30F-C
..to bude jen ňákej odpůrek
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
To bude 9mm lineár. To je nějaké Alto? :wink:
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
W, tedy asi symetrický lineár s "potlačenými" konci.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Je to volume mixu Tapco. Ale ne jako klasický log dělič ale reguluje volume ve zv operáku.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Obrázek
#6 Příspěvek od Hill »
Potenciometry s průběhem W používala kdysi firma Loewe do svých Optacordů pro řízení záznamové úrovně, tehdy samozřejmě s Ge tranzistory.
Principiálně šlo o toto zapojení.
Při velké vstupní úrovni měl zesilovač malý zisk, který se s otáčením potenciometrem významněji začal zvedat až v poslední třetině dráhy. Mezitím se v regulaci uplatnil hlavně dělič z Rs a aktuálního odporu druhého konce dráhy potenciometru.
Taky to máš nějak takto?
Protože, jestli ano, tak to se jiným průběhem potenciometru nahrazuje dost blbě, ať to počítáš, jak chceš. Sice to jakžtakž jde s průběhem E, ale vždycky tam je delší nebo kratší úsek dráhy, ve kterém neslyšíš, že by potenciometr něco dělal. Jeho vliv je slyšet (i vidět na indikátorech) jen na koncích dráhy.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Jo, to je v principu ono. Jezdec je ukostřený. K dispozici mám buď lineár nebo logáro. Asi to nebude ani jeden ale zkusím raději ten lineár. Že to bude mít jiný průběh, snad si zvyknu. Mám tady jeden 6 vstupový jinak dobrý Tapco mix který by jinak šel do SD. Chápu že se takový malý mixy dají sehnat do 2k ale je mi ho líto a v zimě hledám zábavu. :D
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Od Tapca jdou nějaké díly ještě sehnat. W taper používá i Behringer, Alto a pár dalších firem.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Já mám takový jakýsi neurčitý pocit, že jsme se s tím někde setkal a že kýženého průběhu lze dosáhnout vhodnou kombinací odporů připojených jak ukazuje obrázek. Samozřejmě tak aby výsledný odpor kombinace byl kýžených 50kΩ. Může někdo nasimulovat průběh na jezdci pro kombinaci třeba pot. 250kΩ a odpory 33kΩ ? Nebo byl zapojený je jeden odpor paralelně k potenciometru? Lze to nějak nasimulovat?
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Nasimulovat to lze:
#11 Příspěvek od Celeron »
Setkal jste se někdo s potenciometry se "zkrácenou dráhou"? Používají je do křížových ovladačů nejen modelářských RC souprav. Běžný potenciomery mají dráhu a rozsah natočení 270 stupňů, křížáky umí mechanicky jen cca 60-70 stupňů. Je tím pojmem "zkrácená dráha" myšleno opravdu mechanický zkrácení úhlu dráhy potenciometru a nebo je to daný elektricky průběhem odporový dráhy? Mám tady TX Futaba FX-30 a že by se mě chtělo ty zapouzdřený křížáky kuchat, to teda né. :)
Victronix
#12 Příspěvek od Victronix »
Ano, mám potenciometry s dráhou 90°. Jsou zakázkové.
Hledám ideální řešení...
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
Simulace O.K. není to tak nějak to co potřebuješ? Ještě pro upřesnění by to v simulaci chtělo upravit odpory na potenciometru na 125 + 125kΩ.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Tak jsem raději přešel od teorie k praxi a vyzkoušel jak logaro tak linear. Bez ohledu na poměr výstupního signálu k úhlu natočení se mi jevil lepší linear. A tak tam jsou 50k/N a už to frčí. Není to na žádný profi, možná jako monitor nebo pro nenáročnou holírnu. Cena 100,_ a hodina práce i s vyčištěním. No nekupte to 😀. Dík za konzultace.
