konektor na PCB
Je na tazateli, aby posoudil vhodnost.
Osobně jsem si testovací hroty pro zasunutí do pokoveného otvoru v PCB vyráběl z kousku ocelové (tuším pomosazené) struny průměru cca 0,2 mm, kterou jsem v polovině délky o 180 stupňů ohnul do tvaru dlouhého a štíhlého (). Takto vzniklý pružný a hladký kontakt rozhodně pokovení nepoškozuje a lze ho použít x-krát.
Jen to chce vhodný materiál a vlastní snahu.
kdo ne - hledá důvod.
- pocitujlasku
A bezne robim to, ze si vezmem pinheader, na ten pripajkujem kable a ten len nasuniem na dosku.
samec píše:No určite si kvôli jednému Arduinu budem vyrábať nejaký držiak s pinmi.
Na pcb toho Arduina bývají sady kontaktních polí, které se tam běžně používají, ale i když zatím na pcb Arduina nejsou tj. i když tam jsou jen samotné otvory, tak by mohlo stačit použít na kablících napojené malé testovací háčky. Testovací háčky se dají použít jak na ty kontaktní pole tak i do otvorů na pcb Arduina a mohou se hodit i na jiná pozdější použití.
