Náhrada krystalu oscilátorem
termit256 píše:Nejlepsi by bylo podivat se do datasheetu toho "nejakeho pld obvodu".
To je stary zakazkovy obvod bez dokumentace. Zde je vnitrni zapojeni neverejne a jsou to obvody vyrabene na zakazku, takze i pinout si diktuje zakaznik. Spis me zajima, jestli by stacilo vystupni pin z krystaloveho oscilatoru primo napojit na jeden z tech pinu obvodu, kam se pripojoval krystal.
Pokud datasheet nemáš, nezbejvá než místo připojení vnějšího kmitočtu vyzkoušet. Měly by bejt dodržený logický úrovně daný použitým napájecím napětím a technologií, kterou je daná logika učuněná (3,3V/5V TTL nebo CMOS pro Unap až 18V).
A kutilmile - nelituju tě
rnbw píše:Ked nevies, ktory je ktory, tak vyskusaj jeden a ked to nepojde, tak druhy. Pre istou cez odpor.
a aby ta jistota byla 100%ní,
tak ještě oddělit kondíkem 1n až 10n . . .
výstup xtal oscilátoru bývá přímo kolektor tranzistoru se stejnosměrným napětím . . .
takže oddělit, aby to necvičilo s pracovním bodem toho interního oscilátoru.
http://www.sprut.de/electronic/pic/osc/index.htm
BOBOBO píše:Tomu se nedá v rámci napájecího napětí ublížit .
"ublížit" ve smyslu odpálení asi né,
ale bez oddělení to nemusí fungovat . . .
mám zkušenost se RTL-SDR donglem, kde jsem nepřesný a nestabilní krystal nahrazoval přesným TCXO . . .
upravoval jsem takto více kusů a s oddělením mi to vždy fungovalo . . .
