Elektromagnet topinkovače
V topinkovači je elektromagnet tvořen cívkou s jádrem z plechů E5.
Pokud je kotva přitisknuta na středový sloupek a oba krajní sloupky, tak nedrží.
Pokud kotvu vychýlím, že je na středovém sloupku a jednom krajním,
tak drží jak přibitá. Nějak si to nedovedu vysvětlit. Na cívce elektromagnetu je cca 11 V. Časovač a tlačítko Cancel funguje. Jádro cívky i kotva jsou naprosto rovné a čisté. Pokud na cívku přivedu ss napětí z externího zdroje, tak elektromagnet drží kotvu přes oba sloupky. Filtrační kondenzátor pro ss napětí jsem již také vyměnil. Tak mě již nenapadá, co je špatně.
- Artaban001
