Step-up (boost) měnič
chima
#16 Příspěvek od chima »
Rozumí. Victronix jsi místní? Můžeš mi teda poradit, jak levně vyrobit kvalitní spínaný zdroj dle mých požadavků?Stači odkaz na stránku nebo video.
Děkuji
Victronix
#17 Příspěvek od Victronix »
Otázky: K čemu ten zdroj budeš používat, potřebuješ 10A v celém rozsahu 0-50V, jaké maximální zvlnění potřebuješ na výstupu?
On totiž takovýto regulovatelný zdroj 50V 10A s rozumným zvlněním z čínských modulů nepostavíš. Kór když základem má být ten tvůj zdroj. :D
Hledám ideální řešení...
chima
#18 Příspěvek od chima »
Využití - nic konkrétního, jde mi o univerzální zdroj co zvládne 50V / 10A v celém rozsahu. Zvlnění cca 250mV při 6A (je to papírový údaj z modulu).
Jeden klasický zdroj s transformátorem jíž dlouho mám. Je dvoukanálový 0-40V a 0-2,5A.
Nyní bych si chtěl vyrobit něco výkonnějšího a určitě i menšího a lehčího.
Před časem jsem známému bastlil konstrukci zdroje s regulaci 0-120V/3A.
Byl to trochu hybrid (trafo s odbočkami, volba přepínačem a později jemně doladění pomoci měniče step-down. řešil jsem to i tady na fóru. Parametrově určitě nepatří k laboratorním přesným přístrojům, ale s kolegou jsme ho odzkoušeli v praxi a funguje. Používá ho k anodizaci kovů.
misocko
#19 Příspěvek od misocko »
Dva meniče za sebov môže byť pekné zlo, môže to kmitať, nefungovať v záťaži.
pozri tu
Victronix
#20 Příspěvek od Victronix »
chima píše:Využití - nic konkrétního, ...50V / 10A v celém rozsahu. Zvlnění cca 250mV při 6A , ....bych si chtěl vyrobit něco výkonnějšího a určitě i menšího a lehčího.
Tak to Ti neporadím. Třeba někdo jiný něco podobného z modulů skládal.
jezevec
Hlavní moderátor
#21 Příspěvek od jezevec »
Misocko, ale on to chce jen poskládat z čínských modulů. Že je to blbý nápad si nenechá vymluvit, zkrátka na to musí přijít sám.
Alespoň získá zkušenosti.
#22 Příspěvek od rnbw »
chima píše:levně vyrobit kvalitní spínaný zdroj
Nemozne.
chima
#23 Příspěvek od chima »
Pokud DC modul stojí 2200,-kč a zdroj k němu 2000,-kč a bude to cca splňovat parametry, které udává výrobce, budu spokojen. Když použiju můj zdroj se step-up měničem, nevím sice jak moc to změní moje požadavky, ale zase by to bylo o polovinu levnější.
Modul RD6018 je poměrně dost chválen v recenzích na youtube, takže pokusím se dohledat ještě nějaké další návody a něco sestrojím.
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
Pokud to chces mit levne, kup si cinsky zdroj ktery k tomu RD6018 pouzivaji vsichni. https://www.aliexpress.com/item/1005004967218913.html
Nebude to kdovi jak kvalitni, ale levneji takovy zdroj doma urcite nepostavis.
Kvalitni zdroj podobnych dimenzi kupovat urcite nechces, to mi ver :-)
https://cz.mouser.com/ProductDetail/TDK ... FZJQ%3D%3D
Na ten tvuj zdroj zapomen, ty chces z 450W zdroje pres boost menic ktery bude mit pri provozu 12V->60V hodne mizernou ucinnost napajet 1,1kW panel. Nekde se stala drobna chybka :-) Chybi ti tak 3/4 vykonu.
chima
#25 Příspěvek od chima »
Za odkaz na zdroj z ali díky. Je to dobrý tip za super cenu, levnější jsem nenašel.
S tím malým výkonem zdroje jsem počítal. Chtěl jsem ho pouze využít a dříve nebo později bych ho i ten step-up měnič vyměnil za vhodnější napájecí zdroj. Třeba ten co jsi mi dal odkaz.
Můj zdroj je rovněž velmi kvalitní.Jde o průmyslový zdroj a jeho cena není malá.
passion
#26 Příspěvek od passion »
Tie veľké panelové Rideny síce majú vstup 6-70V, ale sú to len step-down meniče. Vie to regulovať len po hranicu napájacieho napätia mínus pár desatín V. Mám doma RD6024 (je to ako 6018, len už 24A verzia) komplet ich skrinku, zdroj 230V aj panelový modul a je to pekné prevedenie, a už vôbec nie lacné. Kupoval som to po častiach:
Modul Riden RD6024 (mal som nejaké kupóny) ma vyšiel 101€, skrinka z toho istého odkazu 37€ a napájací 1200W zdroj 84€. Ak je záujem, môžem urobiť merania osciloskopom.
Všetko sa to dá kúpiť z oficiálnej stránky Ridenu, len nemajú dopravu z Čiech, tak som tie dve veci kúpil z prvého odkazu a boli do týždňa doma.
A jasné, na vážne veci je najlepší lineárny zdroj. Na to mám 4 kanál od twintexu. Tento Riden som si zaobstaral na testovanie vecí náročných na napájanie.
chima
#27 Příspěvek od chima »
ten Riden je pro mne asi nejlepší volba.
Nyní jen kalkuluju zda mezi můj zdroj a panel zařadit step-up měnič nebo rovnou zainvestovat do zdroje 1200W 65V za 1500,-kč, co mi doporučil termit256.
Souhlasím,že měniček za 100,- co jsem na zkoušku koupil spíše parametrově rozhodí celý zdroj.
V jedné recenzi na youtube jsem našel test měničů z Číny.Parametrově nejlepší je s pevným výstupním napětím celý uzavřený v Al žebrovaném pouzdru.Jsou dražší (cca 500,-kč), ale nemohu se dopátrat takového co by mněl 65V a cca 10-15A.
chima
#28 Příspěvek od chima »
Tak jsem našel nejlépe recenzovaný modul step-up měniče z Číny.
Hodně dlouhý odkaz:
https://pl.aliexpress.com/item/10050041 ... 6075%21rec
Cena je ovšem něco přes 500,-kč. Asi bude lepší pro napájení modulu rovnou koupit zdroj 65V 1200W a ušetřit si tak problémy a zároveň prostor v krabici.
samponek
#29 Příspěvek od samponek »
Regulovatelný zdroj 3 až 9V/20A, 9 až 28V/8A a 20 až 56V/4A si můžeš postavit s obyčejného stareho PC zdroje 200 až 400W, pokud nebude vadit, že tam musí být přepínač, potřebuješ jen potenciometr proudu, potenciometr napětí a přepínač a pro nejvyšší rozsah dvě diody navíc z jiného zdroje. V celém rozsahu bez přepínače to nejde, protože by nešla využít stávající výstupní tlumivka, nebo použít jen vybraný rozsah bez přepínače.
Účinnost je lepší než více spínaných zdrojů zapojených za sebou.
Valdano
#30 Příspěvek od Valdano »
chima píše:...zdroj co zvládne 50V / 10A...
Na AliExpressu je i laboratorní napájecí zdroj Wanptek KPS6010D 0-60V, 0-10A, 600W. Pokud by se použil tento laboratorní zdroj pak by nebylo potřeba kupovat zvlášť DC modul a zdroj k němu, protože ten laboratorní zdroj má vše dohromady. Je tam i 20A varianta Wanptek KPS6020D 0-60V, 0-20A, 1200W.
Laboratorní zdroj Wanptek KPS6010D 0-60V/0-10A
