pocitadlo impulzu
pocitadlo impulzu
Mozna lze pouzit napr.PIC a ukladat do vnitrni eeprom a dle potreby tyto
hodnoty zobrazit.
Postav čítač založený na čítačích provedení CMOS, mezi čítače a dekodéry na displej vlož "LATCH střadače" - nevím teď z hlavy, které to jsou v řadě CD4000, v TTL logice to jsou 7475 - a napájení udělej dvojité - trvalé z baterií pro čítače + LATCH a odpínatelné pro dekodéry a displej. Bude to sice trochu složitější, ale obejdeš se bez PICka a bez EEPROMky. Jakmile budeš chtít počítadlo použít, zapneš ho - ale čítače i paměťové obvody už budou napájené z baterie a budou si pamatovat předchozí stav, tím "zapnutím" jen připojíš napájení k dekodérům a displeji - a taky by bylo dobré přitom dobíjet akumulátor, v klidu napájející čítače a LATCHe. Můžeš samozřejmě použít i čítače s integrovanou pamětí LATCH - pak odpadne použití samostatných IO, nebo stejně osazené dekodéry - pak bys trvale napájel i je a odpojovatelné napájení by bylo pouze na displej.
A kutilmile - nelituju tě
- Kontaktovat uživatele:
net píše:Nove pocitadlo postavim urcite,ten display tam musi bejt .Cetnost uzivani
denne.Pokud mate nekdo nejaky napad,nebo zapojeni dekuji.
Pokud budeš stavět nové počítadlo, tak si vem inspiraci z A Radia 10/2007. Je tam počítadlo odpracovaných hodin stroje a má tam poměrně zajímavě vyřešené ukládání hodnot do EEPROM, resp. jak snímá okamžik vypnutí stroje a provádí rychlé uložení hodnot do paměti procesoru.
