pocitadlo impulzu
net
pocitadlo impulzu
#1 Příspěvek od net »
Dobry den,mam digitalni pocitadlo a potrebuji zalohovat konecny stav pocitadla po vypnuti pristroje.Stavajici pocitadlo toto nema,pouze tl.reset.
Mozna lze pouzit napr.PIC a ukladat do vnitrni eeprom a dle potreby tyto
hodnoty zobrazit.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nez k tomu bastlit nejakou pamet s PICem, tak radsi udelat cely pocitadlo znova a uz s pameti. Nebo vyresit zalozni napajeni citace, bez displaye by to mohlo mit celkem malou spotrebu. Treba lithiovym clankem, nebo tak nejak, zalezi na odberu a cetnosti pouzivani.
net
#3 Příspěvek od net »
Nove pocitadlo postavim urcite,ten display tam musi bejt .Cetnost uzivani
denne.Pokud mate nekdo nejaky napad,nebo zapojeni dekuji.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Píšeš - četnost užívání denně - to znamená, že určitě nejmíň jednou denně to někdo zapne a použitím "přičte" nějaký ten impuls, celkově by to mělo asi sloužit jako počítadlo nějakých odběhaných cyklů, nebo např, motohodin, že? Prostě potřebuješ de facto čítač událostí, který bude neustále v pohotovosti a občes se na něm zvýší stav o předem nedefinovatelný počet jednotek - a Ty potřebuješ zjistit celkový počet těch událostí, který se udál od začátku počítání...
Postav čítač založený na čítačích provedení CMOS, mezi čítače a dekodéry na displej vlož "LATCH střadače" - nevím teď z hlavy, které to jsou v řadě CD4000, v TTL logice to jsou 7475 - a napájení udělej dvojité - trvalé z baterií pro čítače + LATCH a odpínatelné pro dekodéry a displej. Bude to sice trochu složitější, ale obejdeš se bez PICka a bez EEPROMky. Jakmile budeš chtít počítadlo použít, zapneš ho - ale čítače i paměťové obvody už budou napájené z baterie a budou si pamatovat předchozí stav, tím "zapnutím" jen připojíš napájení k dekodérům a displeji - a taky by bylo dobré přitom dobíjet akumulátor, v klidu napájející čítače a LATCHe. Můžeš samozřejmě použít i čítače s integrovanou pamětí LATCH - pak odpadne použití samostatných IO, nebo stejně osazené dekodéry - pak bys trvale napájel i je a odpojovatelné napájení by bylo pouze na displej.
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
Co tak mechanické počítadlo magnet přičte jednotku/malá četnost impulsů/
Mechanické počítadlo z kolečky.Eventuálně bývají i s resetem elektrickým.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
pokud jde o počítadlo provozních hodin, ideal je to mechanické
net
#7 Příspěvek od net »
Diky za odpovedi.Pocitadlo bude pocitat kusy.Orig tam bylo mechanicke.Rozmerove jsem takove nesehnal a chci to taky trochu vylepsit.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
Hehe. Teď mě napadlo, není to do Brandýsa do VDO?
net
#9 Příspěvek od net »
Ne.Automat na kavu.
#10 Příspěvek od Jirka »
net píše:Nove pocitadlo postavim urcite,ten display tam musi bejt .Cetnost uzivani
Pokud budeš stavět nové počítadlo, tak si vem inspiraci z A Radia 10/2007. Je tam počítadlo odpracovaných hodin stroje a má tam poměrně zajímavě vyřešené ukládání hodnot do EEPROM, resp. jak snímá okamžik vypnutí stroje a provádí rychlé uložení hodnot do paměti procesoru.
net
#11 Příspěvek od net »
Pokud mas moznost oskenovat a poslat,budu rad.Bohuzel tohle AR nemam moznost sehnat diky.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Měl bys to mít v mailu.
#13 Příspěvek od Jirka »
koukám, že EKKAR je hodně rychlej :) , něž jsem prolezl jiné forum, už to udělal za mě.
net
#14 Příspěvek od net »
Panove diky!!!
