Pájecí technika na SMD
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#31 Příspěvek od BOBOBO »
Na tebe , že se ti nadařilo snížit výkon fenu . Jde v podstatě od nuly .
#32 Příspěvek od Celeron »
O jakým fénu? V celým vláknu jsem o fénu nepsal ani slovo. :roll:
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Celeron píše:Předehřev je asi lepší infra než vzduch a horkovzduška s turbínou v rukojeti, to asi taky není z hlediska regulace fuku ideální. Dnes jsem si byl zkusit u kámošů jak turbínu tak kompresor v bedně a komresor se dá jednoznačně líp regulovat fuk.
Cust
#34 Příspěvek od Cust »
Já mám toto:
https://pajenicko.cz/rucni-pajecky/paje ... w-180-500c
https://www.gme.cz/v/1503573/zd-917-kom ... nice-6080w
A dále horkovzdušku pistoli 2 kW s digitálním nastavením teploty.
- k JCD-8898: mikropájku využívám neustále v kombinaci s pájkou o průměru 0.5 nebo 0.6 mm (SMD). Na konektory nebo THT 0.8 nebo 1 mm. Horkovzduch je dobrý na odpájení/připájení jedné součástky při opravách.
- k ZD-917: má trošku problém s korektním měření teploty, hlučný ventilátor (vyměnil jsem), ale odsávačka s pumpou je k nezaplacení, navíc má hezký výkon a hmotný hrot s dostatečnou tepelnou setrvačností, takže odpájení i větších THT součástek není problém. Neustále používám při odsávání slitého cínu u SMT součástek s mini nožkami. Tavidlo nepotřebuji.
- k horkovzdušné pistoli: používám jako hlavní nástroj při zatavovávní součástek na nových DPS
K pájení nových tišťáků je vhodná infrapícka. Bohužel ty levné číny mají nerovnoměrný ohřev. Pokud se použijí velké tišťáky bez rozlité mědi, okraje desek se musí dopájet ještě ručně mikropájkou. Na malé DPS umístěné do středu pícky je to OK.
#35 Příspěvek od Celeron »
Mluvil jsem s chlapíkem z pardubickýho Panasonicu, dělá opravy výrobků, který nejedou z výrobní linky na první šlápnutí. Zajímavý že opravují, podobná fy o pár kiláků vedle to strká do "Skladu zadržených dílů" a párkrát za rok to jde do šmelcu.
Mění SMD dennodenně mnoho kusů, samozřejmě na profi mašinkách s cenou o řád až dva větší než nad čím uvažuju já. Ale pár poznatků z něj vypadlo.
Spodní předehřev jedině infra.
Horkovzduch určitě kompresorovej v bedně s hadicej a hlavně se spouští kompresoru na těle pistole horkovzduchu. Výkon minimálně 500W, míň je bez spodního předehřevu na rozlitý mědi nepoužitelný. Prý je dost dobrý když má horkovzduch možnost vnitřní vakuový pinzety, která po roztavení pájky "odnese" pouzdro mimo desku. To ale asi u levných horkovzduchů není běžný, aspoň jsem to nikde neviděl. Hodně používají na horkovzduchu tvarový nástavce na různý velikosti pouzder. To jde dát i na levný horkovzduchy ale co nástavec s možností vakuový pinzety je 2 tisíce (kvůli Termitovi). Bez pinzety kolem poloviny.
Celkem často používá dvouhrotou mikropájku na dvouvývodový SMD součástky. Trubičku cín používá minimálně, vše pasta a tavidlo dávkovačem, pasta přes šablony.
THT mění minimálně, pistole 80W s vývěvou v bedně. Vyfukovačku nepoužívají. Mikropájky JCD 120W, používá taky dost málo.
Tak nevím, jaký poučení z toho si vzít...
Hydrawerk
#36 Příspěvek od Hydrawerk »
Celeron píše:Trubičku cín používá minimálně, vše pasta a tavidlo dávkovačem, pasta přes šablony.
Určitě to taky jde, dělal jsem to tak na brigádě v roce 2011 ve firmě na osazování DPS.
Hydrawerk
#37 Příspěvek od Hydrawerk »
V práci používám od roku 2019 JBC AM-2A. Koupeno snad roku 2009.
https://uloz.to/file/XAZ2QysOzktW/jbc-a ... 5TqwN3Lt==
Někdy asi v roce 2020-2021 se dokoupily pájecí kleště připojitelné k JBC AM-2A, které používám často a rád, také tam, kde je potřeba ohřát vývod pěkně z obou stran.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 28 led 2023, 16:59, celkem upraveno 2 x.
#38 Příspěvek od Celeron »
To je ta horkovzduch potvora, co umožňuje při odpájení vakuovkou odnýst brouka? Domníval jsem se, že to je součástí těch tvarových nástavců nasazených na horkovzduch. A tady se fouká malou tryskou do ohrádky podle pouzdra a vakuová pinzeta je zvlášť na trojnožce. Divný, takový jednoduchý ohrádky jsou naohýbaný jen z kusu plechu a tak jak můžou být jednou tak drahý než tvarový nástavce? Asi je ještě jinej systém. Tyhle jednoduchý ohrádky by se daly ubastlit bez prohlémů i doma.
Hydrawerk
#39 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo.
https://youtu.be/-pAQDCC3Xyk
https://youtu.be/zh1oY8d3WGE
Na mojí stanici teda není barevnej LCD displej, ale dva potenciometry nastavující teplotu a průtok horkého vzduchu.
Hydrawerk
#40 Příspěvek od Hydrawerk »
Celeron píše:To je ta horkovzduch potvora, co umožňuje při odpájení vakuovkou odnýst brouka? Domníval jsem se, že to je součástí těch tvarových nástavců nasazených na horkovzduch.
Někdy asi jo, třeba u Hakko FR-811.
https://youtu.be/5v3INIvJlOM
Hydrawerk
#41 Příspěvek od Hydrawerk »
Používám v práci i nějaký předehřev JBC, snad https://www.jbctools.com/phs-1kb-ir-pre ... -1150.html.
Hydrawerk
#42 Příspěvek od Hydrawerk »
Bohužel, stanice JBC AM-2A se už mnoho let neprodává. Dnes by asi bylo nutné pořídit RMSE Complete Rework System a ještě dokoupit pájecí kleště AT420 se stojánkem.
https://www.jbctools.com/rmse-compl-rew ... -1650.html
Bohužel, stojí to cca 120 000Kč. https://www.tme.eu/cz/details/jbc-rmse- ... /rmse-2qf/
#43 Příspěvek od Michal22 »
Hydrawerk - jo tak přesně tahle sada mi trůní už dva roky na stole.
Firma ji kupovala u TME, stálo to o poznání míň, než kolik je cena bez přihlášení.
Ale určitě to není to, co by Jirka sháněl, tohle je prostě na každodenní práci, kdy se ta stanice zaplatí za pár měsíců.
Kvicala_r
#44 Příspěvek od Kvicala_r »
Na základě zkušeností z práce jsem si kupil Qucik DW861. Celkem slušný výkon, spolehlivost - jen jsem u jedné opravoval napojení tělesa v ručce. Kabely byly dost našponovaný a po několikaletým používání se ten nejkratší urval. V práci je vyšší verze až do 200 l/min. Já mám "pouze 120"
Rozsah ofuku dobrý i na pájení drobného smetí, aby se "nerozfoukalo", po odložení se sama dochladí.
Na pájení mám čínu
T12 a ERS50. Chybí mi kleštičky, ale za cenu třeba Wellerky se mi do ní nechce. Pace jsem zkoušel kdysi, ale kleště welleru jsou ergonomicky o třídu výš.
alxa
#45 Příspěvek od alxa »
Právě tato Quick je předlohou pro horkovzdusku Atten, ST 862D Je téměř totožná a navíc ma tlačítko na rukojeti pro zapínání a vypínání ohřevu. Po vypnutí ohřevu tlačítkem se dochladí a vypne. To je super vychytávka.
Mám ji rok a jsem spokojen. Vnitřní provedení je solidní a není ani hlučná. Výkon 1000W. Kromě pájení a odpajeni ji používám i na smrstovacky. Za ty prachy spokojenost. Vyhrivaci tělísko se dá koupit náhradní třeba V TME. Na pájení mám JBC, odsávačka Quick, infra predehrev AOYUE 853A++.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
