Pájecí technika na SMD
https://pajenicko.cz/rucni-pajecky/paje ... w-180-500c
https://www.gme.cz/v/1503573/zd-917-kom ... nice-6080w
A dále horkovzdušku pistoli 2 kW s digitálním nastavením teploty.
- k JCD-8898: mikropájku využívám neustále v kombinaci s pájkou o průměru 0.5 nebo 0.6 mm (SMD). Na konektory nebo THT 0.8 nebo 1 mm. Horkovzduch je dobrý na odpájení/připájení jedné součástky při opravách.
- k ZD-917: má trošku problém s korektním měření teploty, hlučný ventilátor (vyměnil jsem), ale odsávačka s pumpou je k nezaplacení, navíc má hezký výkon a hmotný hrot s dostatečnou tepelnou setrvačností, takže odpájení i větších THT součástek není problém. Neustále používám při odsávání slitého cínu u SMT součástek s mini nožkami. Tavidlo nepotřebuji.
- k horkovzdušné pistoli: používám jako hlavní nástroj při zatavovávní součástek na nových DPS
K pájení nových tišťáků je vhodná infrapícka. Bohužel ty levné číny mají nerovnoměrný ohřev. Pokud se použijí velké tišťáky bez rozlité mědi, okraje desek se musí dopájet ještě ručně mikropájkou. Na malé DPS umístěné do středu pícky je to OK.
Mění SMD dennodenně mnoho kusů, samozřejmě na profi mašinkách s cenou o řád až dva větší než nad čím uvažuju já. Ale pár poznatků z něj vypadlo.
Spodní předehřev jedině infra.
Horkovzduch určitě kompresorovej v bedně s hadicej a hlavně se spouští kompresoru na těle pistole horkovzduchu. Výkon minimálně 500W, míň je bez spodního předehřevu na rozlitý mědi nepoužitelný. Prý je dost dobrý když má horkovzduch možnost vnitřní vakuový pinzety, která po roztavení pájky "odnese" pouzdro mimo desku. To ale asi u levných horkovzduchů není běžný, aspoň jsem to nikde neviděl. Hodně používají na horkovzduchu tvarový nástavce na různý velikosti pouzder. To jde dát i na levný horkovzduchy ale co nástavec s možností vakuový pinzety je 2 tisíce (kvůli Termitovi). Bez pinzety kolem poloviny.
Celkem často používá dvouhrotou mikropájku na dvouvývodový SMD součástky. Trubičku cín používá minimálně, vše pasta a tavidlo dávkovačem, pasta přes šablony.
THT mění minimálně, pistole 80W s vývěvou v bedně. Vyfukovačku nepoužívají. Mikropájky JCD 120W, používá taky dost málo.
Tak nevím, jaký poučení z toho si vzít...
https://uloz.to/file/XAZ2QysOzktW/jbc-a ... 5TqwN3Lt==
Někdy asi v roce 2020-2021 se dokoupily pájecí kleště připojitelné k JBC AM-2A, které používám často a rád, také tam, kde je potřeba ohřát vývod pěkně z obou stran.
https://youtu.be/-pAQDCC3Xyk
https://youtu.be/zh1oY8d3WGE
Na mojí stanici teda není barevnej LCD displej, ale dva potenciometry nastavující teplotu a průtok horkého vzduchu.
Celeron píše:To je ta horkovzduch potvora, co umožňuje při odpájení vakuovkou odnýst brouka? Domníval jsem se, že to je součástí těch tvarových nástavců nasazených na horkovzduch.
Někdy asi jo, třeba u Hakko FR-811.
https://youtu.be/5v3INIvJlOM
https://www.jbctools.com/rmse-compl-rew ... -1650.html
Bohužel, stojí to cca 120 000Kč. https://www.tme.eu/cz/details/jbc-rmse- ... /rmse-2qf/
Firma ji kupovala u TME, stálo to o poznání míň, než kolik je cena bez přihlášení.
Ale určitě to není to, co by Jirka sháněl, tohle je prostě na každodenní práci, kdy se ta stanice zaplatí za pár měsíců.
Rozsah ofuku dobrý i na pájení drobného smetí, aby se "nerozfoukalo", po odložení se sama dochladí.
Na pájení mám čínu
T12 a ERS50. Chybí mi kleštičky, ale za cenu třeba Wellerky se mi do ní nechce. Pace jsem zkoušel kdysi, ale kleště welleru jsou ergonomicky o třídu výš.
Mám ji rok a jsem spokojen. Vnitřní provedení je solidní a není ani hlučná. Výkon 1000W. Kromě pájení a odpajeni ji používám i na smrstovacky. Za ty prachy spokojenost. Vyhrivaci tělísko se dá koupit náhradní třeba V TME. Na pájení mám JBC, odsávačka Quick, infra predehrev AOYUE 853A++.
