vodovodní baterie s termohlavicí a nízký tlak vody
robo
#1 Příspěvek od robo »
Zdravím, bydlím v 11 patře paneláku a oproti minulé adrese je zde slabší tlak vody. Kvůli tomu jsem hledal i vhodnou sprchovou ružici. Vyzkoušeno několik ružic až jsem na jednu z číny narazil. Dá se i rozebrat a vyčistit což je fajn. Dosáhl jsem nějakého kompormisu mezi tlakem a množstvím vody. U dřezu, umývadlo to tak nějak ujde ale u sprchy je potřeba trochu víc. Před pár dny jsem si pořídil baterii s termohlavicí, výroba Germany. I když pustím vodu na max, za ten pojištovací kolík tak se mě zdá že mě zeslábl tlak vody oproti obyč. pákové baterii. Je to má první baterie s termohlavicí a tak se ptám jestli je to normální protože je tam ta termohlavice? Děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Dej sem fotku , ale jestli máš pod baterkou "dnešní" přepínač , tak se nediv . Vzhledem ke zmenšování dílů z mosazi se zmenšují i otvory . V tom přepínači je tak 5ka dírka . Ale jelikož mám tlak vody mezi 0,3-0,4atm a provozuji 2ks termostatiky a voda teče , tak samotnou baterií jako takovou to nebude . Vlastně mám ještě směšovač pod boilerem , ale ten má všechny díry 1/2" .
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Ten regulacni elemet jez na zaklade zmen teploty mechanicky reguluje prutok nemiva kdovijak velky rozsah pohybu, takze i ty diry pro vodu budou muset byt v miste kde probiha regulace dost zuzene a proto tam pri malem tlaku neprojde tolik vody jako u klasicke baterie. Je to vlastnost. Kdyz jsem kupoval baterii (taky od Nemeckeho vyrobce) byl tam graf tlak/prutok. Urcite je mozne, ze nektere na tom budou lip, jine hur.
robo
#4 Příspěvek od robo »
Aha, tak asi sundat a dát zas pákovku
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Mám doma 5 let italskou Avital a funguje k naprosté spokojenosti. Tlak samospád 2,8 bar.
#6 Příspěvek od p32 »
Jak píšeš, máš ji 5 let. Asi bude jinak dimenzovaná na průtok vody než ty nové, levné a z Lídlu. Prostě je někdy potřeba porovnávat porovnatelné. :wink:
robo
#7 Příspěvek od robo »
Rychlost změny tlaku studené vody projevující se změnou teploty vody teplé je u té mé vyřešena skvěle. Když pustím zprudka studenou vodu vedle v umývadle tak bych se normálně ve sprše opařil. Dopřávám si dost teplou vodu, špatný oběh krve, a pokles tlaku ve studené by se okamžitě projevíl na výsledné teplotě. Ale baterie zareaguje okamžitě a teplota vody stoupne minimálně. Na rozdíl té z Lídlu, co jsem se z recenze dočetl.
#8 Příspěvek od p32 »
Tak máš asi problém v něčem jako vstupní sítko apod.
robo
#9 Příspěvek od robo »
V to jsem doufal u staré pákové baterie. Sítko žádný zázrak ale použitelné bylo. U vodoměrů nic jako sítko s přístupem není a měnily ho někdy v loni. Mění ho co tři roky nebo tak nějak. Mám známého instalatéra tak se ho zeptám zda nemá nějaký vehement co změří tlaku v trubkách a pak se uvidí.
passion
#10 Příspěvek od passion »
Teraz dnes ráno stlabučký tlak, ledva tečie voda - asi niekde niečo roztrhlo. Mám termostatické batérie z lídla po 50€ už 5 rokov aj v sprchovom kúte aj na vani. A obe fungujú perfektne aj teraz pri nízkom tlaku. Bojler nahriaty na 70.
