Koupě HDO přijímače FMX529
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Když si koupím tento HDO přijímač odtud https://www.egd.cz/prodej-elektromeru#spinaci-prvky-hdo mohu ho doma nastavit na stejný povel který mám na HDO u elektroměru na baráku a dám si ho do mého pokoje bude mi to signalizovat NT ? díky
edit jde to doma nastavit bez speciálních nástrojů ?
petrfilipi
Přikládám i přepočtovou tabulku kódů, kdyby byla potřeba. Je odtud - asi osmý příspěvek.
Edit - tak u FMX529 to změnit lze, ale pomocí PC a SW - viz třeba zde. SW pro PC se asi jmenuje CFG 500 a ještě je zřejmě potřeba nějaký "komunikační adaptér IF 500". Oboje je, myslím, nesehnatelné. S číslem povelu musíš změnit (zkontrolovat) i frekvenci (např. 216,6 Hz). Možná by bylo možné objednat přímo HDO pro tvoji oblast a tvůj povel.
PF
Kódy HDO.pdf- (24.69 KiB) Staženo 139 x
- markoni
edit asi ne po přečtení tvého dodatku editu
Já vím že by to bylo koupit i s natavením ale čert nikdy nespí náhodou se ten HDO přijímač pokazí co je v hodinách nebo přijde ho distributor vyměnit a co čert nechce s jiným povelem tak tento co si koupím můžu vyhodit do kopřiv
petrfilipi
Tam žádné mechanické přepínače nejsou. Pokud to chceš doma (pře)nastavovat, kup si FMX100 nebo toto nebo toto plus toto - pokud se to ještě vyrábí (náhrada by měla být toto).
PF
