Rozbočení audiovýstupu
samponek píše:když dáš cca 1k nic se nestane, stejně vstupy mívají v sérii nějaký odpor
Ovšem ten odpor na vstupu je až za kabelem.
Mimochoden, kdybychom zašli do podrobností, čistě teoreticky odpor na vstupu taky může vadit. Pokud je zesilovač linearizován zpětnou vazbou až na tento vstup, při různých nelinearitách se o tento odpor i různě opírá, a tím se na něm moduluje nežádoucí napětí. Ovšem toto už je zřejmě v oblasti netopýrů. Chystám se to někdy změřit. Jindy se ovšem s tímto odporem počítá v souvislosti se vstupním odporem zesilovače, , takže jeho vynechání může způsobit zkreslení jiné. No, není to jednoduché
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
padik píše:Koukal jsem, že CD přehrávač má země OUT cinchů spojené s krabicí.
To zas taková pohroma není, pokud je tam klasický trafo a dvoužilovej přívod. Pokud nepoužiješ čínskej "stíněnej" kabel, co má místo stínění pár vláken jakéhosi nevodivého nekovu, tak by to neměl být problém. Samozřejmě tu kastli nesmíš položit na něco, co by tam zavleklo cizí potenciál...
Takže začni těmi odpory "pro jistotu" asi 1k až 2k2 ve vývodu ke každému zesilovači. A zkus to. Bude-li ti to vyhovovat, máš hotovo a cokoli dalšího s tím dělat netřeba.
Jestli to vyhovovat nebude, dej znovu vědět sem a zvolí se přiměřené opatření k tomu, aby to bylo ono.
Ale ono to hrát bude.
Pak to tady na fóru vypadá jak to vypadá.
A kutilmile - nelituju tě
