USB nabíječka 45W
kulikus
USB nabíječka 45W
#1 Příspěvek od kulikus »
Na tržnici jsou USB adaptéry o výstupním napětí 5V, 9V, 15V, 20V a PPS 3,3V-20V 3,25A; 45W.
Je podeřele malý - velikost poloviční krabky cigaret a lehký.
Dá to? Jak si USB domlouvá napětí z adaptéru?
Štítek USB nabíječky
USB nabiječka 45W, 5V-20V
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Mrkni na USB-PD.
Teď sem bral nějaký Xiaomi a nabíječka jen o fous větší než 5V/1,2A a taky má specku až na 33W. Ale stejně tyto zdroje z tržnice obcházím obloukem. Cokoliv, co se připojuje do sítě....
#3 Příspěvek od Hill »
Na tom štítku nahoře je zajímavé, že pro národy píšící latinkou je to vyrobené v Číně, jen pro uživatele cyrilice to vyrobili ve Vietnamu.
Byly doby, kdy jsme si mohli vybírat "trafa do zásuvky" podle toho, kde je vyrobili, jistý druh prevence to byl.
Ale to už je dávno. Dnes v mnoha segmentech trhu na výběr není.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Ten proud to nejspis neda. Kdyz jsem meril podobne 5V/1A a 2A adaptery z ebay, napeti uz od cca poloviny udavaneho proudu padalo dolu az nekam ke 2V.
Takze plna zatez je iluze. Ale kdyz jsem potreboval malicky a levny sitovy zdroj aby mi vlezl do krabicky k DDS generatoru ktery jede jen obcas a bere 200mA, proc ne.
#5 Příspěvek od Celeron »
Hill píše:Na tom štítku nahoře je zajímavé, že pro národy píšící latinkou je to vyrobené v Číně, jen pro uživatele cyrilice to vyrobili ve Vietnamu.
Čemu se divíš, není už Vietnam kolonie Číny? Na ty přepínatelný tráfkový adaptéry bez prokladu mezi primárem a sekundárem pamatuju dost dobře.
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
Včera jsem vybalil nový telefon, taky jsem na to koukal.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
kulikus píše:Na tržnici jsou USB adaptéry
Na tržnici nekupovat nic na 230V. Izolace mezi primárem a sekundárem může být mizerná.
Standa33
#8 Příspěvek od Standa33 »
Zrovna minulý týden mi přinesl známý na opravu adaptér 5V/2A. Normálně s tím nabijel mobil, po té co adaptér připojil k power bance, tak po cca 30min. zdechl. Prý to bylo tak horké, že se na tom nedala udržet ruka.
Po rozdeklování, je v tom nějaký topswitch DIL8(bez označení), jsem zjistil že se výstupní dioda úplně "odpájela" z DPS(cín krabatý a studeňáky), a "chcípl" i ten topswich.
V tak malém prostoru je problém s odvodem tepla(výstupní dioda).
#9 Příspěvek od rnbw »
Pri tychto vykonoch to musi mat velku ucinnost, aby sa to neprehrialo. Takze ziadna dioda na vystupe, ale aktivne usmernenie s FETom.
A aj tak to nie je stavane na trvalu zataz, ale jednorazove nabitie mobilu.
To hovorim len o originalnych nabijackach. Nejaky cinsko-vietnamsky smejd z trznice o tom ani nesniva. Tam by som sa vobec nedivil, keby to bolo natvrdo len 5V a tie vyssie napatia by boli akurat tak na stitku.
Standa33
#10 Příspěvek od Standa33 »
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Na mcu.cz v předchozím je popsané zapojení pro 5V spotřebiče. Jak by to bylo pro ta další výstupní napětí?
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Tohle bylo v době domluvy výkonu "Jen 5V".
Dnes ta komunikace je datově... N2co jako kombinace spotřebiče a zdroje
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Tam neni zadne "zapojeni", musis si to po USB vykomunikovat.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp4371-d.pdf
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
Každej si může dopřát normální čínskej adaptér MEAN WELL SGA12E05.
https://www.gme.cz/v/1506719/mean-well- ... dapter-usb
Je asi dimenzovaný na trvalý provoz a uchladí se.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
K takové nabíječce potřebuješ přepínač napětí 5 až 20V, má to i paměť posledního nastaveného napětí, na Ali za stovku, jinak to dává furt 5V.
