Sekundární usměrňovač SMPS
samponek píše:Originální zdroj s jádrem EI40 běží na 27.5khz, je to zachováno?
Jakou indukčnost má primár po znovu složení jádra?
Původní zdroj byl 2x35V s IR2153 na 59kHz (Ct 1n Rt 12k) a fakt měl výkon.
Já jsem indukčnost nikdy neměřil. Nikdy nebyl důvod a popravdě bych si musel napřed zjistit jak. A ano ferity jsem perfektně vyčistil.
Vždycky jsem jenom upravoval počet závitů sek. vinutí a nikdy jsem problémy neměl.
Myslel jsem si, že udělat ze symetr zdroje +/-35 zdroj nesymetr 70V pouhým vypuštěním středu (viz obr.) bude brnkačka. Jak jsem byl najivní!!!
Jak jsem psal dříve, zdroj +/-70V 350W už jsem párkrát zdárně postavil, ovšem na ETD44. Myslel jsem si že 1x70 na EI40 bude fungovat také.
Chtě jsem postavit dva 70V zdroje a spojit je do série na +/-70V. A dvě plonkový EI40 se jaksi sami nabízely.
Vracím se na začátek. Buď navrhnout novou desku na větší trafo, nebo přinutit EI40 pracovat na 70V.
Používám jádra EI60 PC40 a taky si nemůžu dovolit přestřelit nad 27khz, ještě možná 33, ale 29 je max a na 40 už se to šprajcuje a dál už vybuchne.
Rt 12k je málo, dej 22k.
Společný vstup 230V, pojistku, NTC, EMI. Pak už každý svůj můstek atd. Čili AC společný, DC už separátně, ale na jedné desce.
No a sekundár dle obrázku:
70151570.gif- (19.05 KiB) Staženo 87 x
Odpory vyrovnávají napětí, kdyby měl jeden kond svod.
Usměrňovač už tam je, vhodné kondenzátory jsou 470uF/160 až 200V, pokud nejsou, tak zapoj které máš do série a ke každému odpor 4k7, nebo je tam nedávej vůbec, předpokládám, že desky zesilovačů kondy mají.
Pokud jsou déčka ssamokmity, tak do série s napájením každého zesilovače do plusu, nebo do mínusu dej Schottky diodu, protože se to chová jako čtyřkvadrantní zdroje.
O1.gif- (52.39 KiB) Staženo 102 x
A ještě jedna úprava, z desek zesilovačů odpoj měniče 12V a zapoj místo nich spínaný adapter 12V 1A až 2A, protože jeho vstup je napájený ze středu a zdroj nejde zatěžovat nesymetricky. Adapter připojíš před cívku a štěnici odpojíš od napájení.
Jinak by musely být ve zdroji čtyři diody navíc a to znamená cca 10W tepla navíc.
