Sekundární usměrňovač SMPS
klapac
#31 Příspěvek od klapac »
To trafo nemělo dělený primár. Mělo primár vespod, potom 3z=18V a 2x7z=2x36V. Nebylo to trafo z PC ale z nějakého zesilovače. Na primár jsem vůbec nesahal.
samponek
#32 Příspěvek od samponek »
A indukčnost primáru po znovu sestavení jádra je ted kolik ?
Je jádro z dvojčinného zdroje ?
klapac
#33 Příspěvek od klapac »
samponek píše:Originální zdroj s jádrem EI40 běží na 27.5khz, je to zachováno?
Jakou indukčnost má primár po znovu složení jádra?
Původní zdroj byl 2x35V s IR2153 na 59kHz (Ct 1n Rt 12k) a fakt měl výkon.
Já jsem indukčnost nikdy neměřil. Nikdy nebyl důvod a popravdě bych si musel napřed zjistit jak. A ano ferity jsem perfektně vyčistil.
Vždycky jsem jenom upravoval počet závitů sek. vinutí a nikdy jsem problémy neměl.
Myslel jsem si, že udělat ze symetr zdroje +/-35 zdroj nesymetr 70V pouhým vypuštěním středu (viz obr.) bude brnkačka. Jak jsem byl najivní!!!
Jak jsem psal dříve, zdroj +/-70V 350W už jsem párkrát zdárně postavil, ovšem na ETD44. Myslel jsem si že 1x70 na EI40 bude fungovat také.
Chtě jsem postavit dva 70V zdroje a spojit je do série na +/-70V. A dvě plonkový EI40 se jaksi sami nabízely.
Vracím se na začátek. Buď navrhnout novou desku na větší trafo, nebo přinutit EI40 pracovat na 70V.
samponek
#34 Příspěvek od samponek »
Ct 1n Rt 12k = 59/2= 29,5khz, to je těch 27,5khz na kterých je EI40 stavěno a na kterém běží originální zdroje s ním, proto se ptám, jestli je to ve tvém zapojení aspoň přibližně zachováno, protože jinak se velmi liší počet primárních závitů a pokud ne, vždy to povede k výbuchu.
Používám jádra EI60 PC40 a taky si nemůžu dovolit přestřelit nad 27khz, ještě možná 33, ale 29 je max a na 40 už se to šprajcuje a dál už vybuchne.
Rt 12k je málo, dej 22k.
klapac
#35 Příspěvek od klapac »
Symetrický výstup 2x35 fungoval precizně, ta si říkám co se k tomu vrátit a zkusit to takhle:
Společný vstup 230V, pojistku, NTC, EMI. Pak už každý svůj můstek atd. Čili AC společný, DC už separátně, ale na jedné desce.
No a sekundár dle obrázku:
(19.05 KiB) Staženo 87 x
samponek
#36 Příspěvek od samponek »
Taky to jde, trafa spoj na primární straně paralelne a vyhoď čtyři diody a tři tlumivky, na mostový zesilovač to stačí.
Odpory vyrovnávají napětí, kdyby měl jeden kond svod.
Naposledy upravil(a) samponek dne 07 úno 2023, 14:04, celkem upraveno 1 x.
klapac
#37 Příspěvek od klapac »
Tak tohle by mě nenapadlo. To rozhodně zkusím.
Ty stably (78/79) nemají usměrňovač?
Vydrží to šváb a mosfety táhnout dvě trafa?
Dá to 600W pro woofer?
samponek
#38 Příspěvek od samponek »
Dají, proto jsem ti na primár dokreslil tlumič.
Usměrňovač už tam je, vhodné kondenzátory jsou 470uF/160 až 200V, pokud nejsou, tak zapoj které máš do série a ke každému odpor 4k7, nebo je tam nedávej vůbec, předpokládám, že desky zesilovačů kondy mají.
Pokud jsou déčka ssamokmity, tak do série s napájením každého zesilovače do plusu, nebo do mínusu dej Schottky diodu, protože se to chová jako čtyřkvadrantní zdroje.
Naposledy upravil(a) samponek dne 07 úno 2023, 17:08, celkem upraveno 1 x.
klapac
#39 Příspěvek od klapac »
Snubber na primár trafa dávám pokaždé a stejně to střílí.
samponek
#40 Příspěvek od samponek »
S releovým softstartem to nemůže štřílet.
klapac
#41 Příspěvek od klapac »
Asi jsem trochu natvrdlej, ale přijde mi, že by tam měly být usměrňovací diody. Vidím, že se mám co učit. Kde se bere DC na vstupu 7815 a 8915? Já vidím ty stáble připojený na vinutí trafa, tedy na AC. To jsem ještě neviděl. Vždycky jsem si myslel, že to má být: trafo...můstek...stabilizátor...výstup. Tohle bych asi chtěl vysvětlit. Pohled na to schema je pro mě poněkud frustrující.
(52.39 KiB) Staženo 102 x
samponek
#42 Příspěvek od samponek »
Sestav zapojení a bez připojených stáblů změř DC voltmetrm napětí na odbočce proti středu kondů, trápí mě, že tam bude 35+ a stáble jsou na 35V max.
Pokud to bude za hranou, dej tam zenerky na cca 10V.
klapac
#43 Příspěvek od klapac »
To mě taky trochu, ale vzhledem k tomu, že potáhnou jenom jeden OPA1678, tak moc nervózní nejsem. Navíc mám vyzkoušeno že když na ty trafa namotám 2x6z, dává to cca 2x34V i při značném přepětí v síti.
samponek
#44 Příspěvek od samponek »
Jestli potáhneš jenom jeden operák, tak změř kolik žere při 30V a dej do série dva odpory z +70 a z -70 a žádný stáble.
A ještě jedna úprava, z desek zesilovačů odpoj měniče 12V a zapoj místo nich spínaný adapter 12V 1A až 2A, protože jeho vstup je napájený ze středu a zdroj nejde zatěžovat nesymetricky. Adapter připojíš před cívku a štěnici odpojíš od napájení.
Jinak by musely být ve zdroji čtyři diody navíc a to znamená cca 10W tepla navíc.
klapac
#45 Příspěvek od klapac »
Jo, vím co myslíš. Např. Vcc napětí u IRS2092. Bývá k tomu připojen i ventilátor. Tož to je ale docela komplikace, do toho se mi vrtat nechce. A fakt to chce přes 1A? Vím o malinkém velice levném zdrojíčku 15x20mm se kterým mám pro podobné účely vynikající zkušenosti, ale ten dá pouze 300mA.
