Termostat kotel Dakon
milavla
#1 Příspěvek od milavla »
Ahoj,
nevíte jak se ten termostat rozebírá? Vypadá to že je ze dvou půlek, které jsou do sebe zasunuté. Ale nejde mi to od sebe a nechci to polámat.
díky
Dakon
Dakon
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Posouvají se akorát ta dvířka, co už máš dole, vršek se spodkem toho, je na obrázku jsou do sebe podle mého jen zacvaknuté.
vasekpetr1
#3 Příspěvek od vasekpetr1 »
Já mám z druhé strany čtyři malé vruty a pak se to rozpadne na dvě půlky. Pozor na gumové kontakty v tlačítkách...
bdn
#4 Příspěvek od bdn »
Z obrázku není jasné, zda už je to sundané ze zdi. Pokud ne, první krok je sundání ze zdi. Nikdy jsem jej neměl potřebu rozebírat, šlape víc než 10 let, baterie vydrží věčnost.
PS. Ze zdi se sundá tak, že odšroubuješ 1x šroubek a celou krabičku posuneš doleva. Viz. nákres zadní strana.
https://dokumen.tips/documents/euro-termostat.html?page=20
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak buď rád, že šlape a nic se nestalo. Vím o jednom případu, co tenhle termostat zapálil od vnitřního relátka plast krabice, od ní textilní tapetu a vyhořela kvůli tomu kancelář jedný fy v Jeseníku. Proud pro cívku 25A stykače.
A není to ojedinělá záležitost. Tohle se prodávalo už v půlce devadesátek pod názvem Euro 091.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Tyhle termostaty se dodávají od půlky devadesátek dodnes. Emos je furt má. Na levé straně při čelním pohledu je šroubek v hmoždince, termostat je na něm pověšený. Bývá nahoře, dole, do boku. Odšroubujes šroubek v šachtě na baterky, potom posuneš celý termostat někam do boku, nahoru, dolů. Pak jej dostaneš od zdi. Nakonec trsátko a rozklapnout od sebe.
milavla
#7 Příspěvek od milavla »
Díky za rady, máte pravdu stačí posunout na levou stranu a sundat z vrutu. Mě to nešlo, protože to bylo prasácky udělané a byla tam moc velká hlava na vrutu. Potřeboval jsem to jen sundat ze zdi ne rozmontovat. Ještě jednou díky
