Unitra M2405S divný chod motoru - VYŘEŠENO.
Ale je problém - motor se nějak divně točí. Skoro se nerozjede, točí se pomalu a nepravidelně, při tom drnčí a hřeje se. Vyměnil jsem kondenzátor C69 47k (že by nějaký rozběhový?), ale výsledek je stejný. Napětí 220V střídavých na motorku je. Pokud s rotorem motorku zatočím rukou, tak chodí naprosto hladce a lehce.
Netušíte, v čem by mohl být problém?
Tady - https://ulozto.cz/tamhle/nwLT1EoFyvPQ/n ... AhMHcnAwt1 - je servisní návod a schéma k tomu magnetofonu.
Dík za rady.
- jardafiala
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97112
To jardafiala: Nakonec jsem celý motor z magnetofonu vymontoval - i mimo magnetofon funguje stejně blbě. Vinutí jsem změřil jen ohmmetrem - obě mají cca 53 ohmů. Napětí na jednotlivých vinutích taky sedí (síťové - polovina síťového). Mechanicky je motor ok, v ložiscích nulové vůle, když s ním ručně zatočím, tak se točí perfektně.
Zkusím ještě sklepnout čela rotoru k sobě, jak někdo radí na jednom odkazu. Dám pak vědět, jak to dopadlo.
Rozebral jsem jej, čela rotoru jsem opatrně sklepnul k sobě, motorek jsem smontoval. Nejvíc práce dalo vystředění rotoru ve statoru, pomohly proužky výkresu.
Má sílu, rukou otáčející se osu nejde zastavit.
Takže až zase bude chvilka, tak motor nacpu do magnetofonu. Je tam tedy honě blbý přístup, všelijaké podložky, to zase bude nervák.
No jsem zvědav, jak dlouho motorek vydrží.
do M 2405 S) závada ryze mechanická, ložiska. Jednou opravil doma na
koleně pak rezignoval a koupil ND v Eltosu v Porubě u VŠB, nejspíš dnes
zrušena (ta prodejna teda) vrak motorku někde leží v garáži, cívky dobré
kdyby něco.
- jardafiala
