Unitra M2405S divný chod motoru - VYŘEŠENO.
jihra
#1 Příspěvek od jihra »
Ahoj. Dostal se mi do rukou výše uvedený stroj v docela zachovalém stavu, hlavy jako nové, čistý, tož jsem se dal do nostalgické rekonstrukce (kdysi jsem ten magnetofon vlastnil).
Ale je problém - motor se nějak divně točí. Skoro se nerozjede, točí se pomalu a nepravidelně, při tom drnčí a hřeje se. Vyměnil jsem kondenzátor C69 47k (že by nějaký rozběhový?), ale výsledek je stejný. Napětí 220V střídavých na motorku je. Pokud s rotorem motorku zatočím rukou, tak chodí naprosto hladce a lehce.
Netušíte, v čem by mohl být problém?
Tady - https://ulozto.cz/tamhle/nwLT1EoFyvPQ/n ... AhMHcnAwt1 - je servisní návod a schéma k tomu magnetofonu.
Dík za rady.
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Kondík je jen odrušovací, podle popisu bych tipnul na poškozené vinutí. Zkus (jestli máš) změřit indukčnosti obou vinutí motoru jestli jsou stejné, případně aspoň odpor vinutí. Odkaz na ulozto chce přihlášení takže je k ničemu. Jak motor vypadá - nedal by se nahradit motorem M101 ze šasi HC12? Pokud nemáš nic ne měření indukčnosti změř napětí označená na obrázku šipkami - červená - červená síťové napětí, červená - zelená polovina síťového napětí. Taky koukni sem https://www.ps-service.cz/archiv/Stares ... tereo.html .
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pokud se v tom někdo hrabal, tak můžou být nesprávně řazená vinutí. Zkus přívody k jednomu z nich prohodit.
#4 Příspěvek od samec »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A chodí opravdu volně ? Jinak zkusit cívky na osciloskopu . Obě nejspíše vadné nebudou .
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
mám ve sbírce stejný přístroj a stejný problém, byl vadný motor asi rozsypaná kotva. Nahrazoval jsem ho nějakou teslou, ale neby to mechanicky úplně ono.
#7 Příspěvek od Hill »
A musí to být zrovna kotvou? Nemáš přerušené ty závity kolem stíněných pólů statoru?
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Už je to třicet let dozadu, tehdy, jsem motor vyměnil za nějaký z tesla magnetofonu, ale už ani nevím z jakého typu. Fungoval , ale byl hlučnější. Detaily už si nepamatuji. Jen mám tu Unitru ve skladu a jako s mnoha věcmi doufám, že třeba někdy budu mít díly a opravím ji, aby se na ní dál mohlo prášit.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Taky ho mám někde na půdě ...
jihra
#10 Příspěvek od jihra »
Lidi dík za podnětné informace.
To jardafiala: Nakonec jsem celý motor z magnetofonu vymontoval - i mimo magnetofon funguje stejně blbě. Vinutí jsem změřil jen ohmmetrem - obě mají cca 53 ohmů. Napětí na jednotlivých vinutích taky sedí (síťové - polovina síťového). Mechanicky je motor ok, v ložiscích nulové vůle, když s ním ručně zatočím, tak se točí perfektně.
Zkusím ještě sklepnout čela rotoru k sobě, jak někdo radí na jednom odkazu. Dám pak vědět, jak to dopadlo.
jihra
#11 Příspěvek od jihra »
Tak motorek jede! :D
Rozebral jsem jej, čela rotoru jsem opatrně sklepnul k sobě, motorek jsem smontoval. Nejvíc práce dalo vystředění rotoru ve statoru, pomohly proužky výkresu.
Má sílu, rukou otáčející se osu nejde zastavit.
Takže až zase bude chvilka, tak motor nacpu do magnetofonu. Je tam tedy honě blbý přístup, všelijaké podložky, to zase bude nervák.
No jsem zvědav, jak dlouho motorek vydrží. :)
#12 Příspěvek od konosuke »
V podobné M2403 SD dvakrát se zadřel pohonný motor (pasuje bez úprav
do M 2405 S) závada ryze mechanická, ložiska. Jednou opravil doma na
koleně pak rezignoval a koupil ND v Eltosu v Porubě u VŠB, nejspíš dnes
zrušena (ta prodejna teda) vrak motorku někde leží v garáži, cívky dobré
kdyby něco.
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
Až budeš hotov doplň do nadpisu svého prvního příspěvku VYŘEŠENO. Třeba to ještě někomu pomůže. Já jsem si taky početl, i další příspěvky na toto téma, a jsem zas o něco chytřejší. Mechanické sestavení to by mě ještě možná napadlo ale třeba rozpadlá klec rotoru už ne.
#14 Příspěvek od ok1hga »
jihra píše:Tak motorek jede! :D
Rozebral jsem jej, čela rotoru jsem opatrně sklepnul k sobě, motorek jsem smontoval. . . . .
stejně jsem před časem vyřešil problém s malým ventilátorkem . . .
. . . běží do teď.
#15 Příspěvek od konosuke »
Jenom mě napadlo či gramo motor M101 utáhne cívkáč Unitra?
Event. výměna řemeničky s červíkem, to podle otáček bazmeku.
Jako teoreticky jakože máš vyřešeno. Ale, nápad to je. :wink:
