Astabil 7555 s velkou nesymetrií střídy
JirkaZ píše: umějí to i poměrně jednoúčelové věci typu USBasp (viz).
Jo, ten USBasp mám s redukcí asi týden a ještě jsem na něj neměl čas ho zkoumat.
Zkusil jsem nabastlit gener s CMOS 555 s hodnotama z toho "555 astable calculátoru", tak to z nějakýho důvodu s některejma švábama nekmitá i když v jiným testeru jako převodník teplota kmitočet makají bez problému.
Třeba GLC555 v DIL8 jdou 3 kusy z 10, co mám. A podle čítače v každý periodě je jinej čas. 7555 nejde ani jedna. Někde mám ještě pár CMOS Philipsů, tak snad je najdu. Asi jsou ty hodnoty součástek mimo toleranci spolehlivý funkce.
Celeron píše:Zkusil jsem nabastlit gener s CMOS 555 s hodnotama z toho "555 astable calculátoru", tak to z nějakýho důvodu s některejma švábama nekmitá i když v jiným testeru jako převodník teplota kmitočet makají bez problému.
V příloze máš v datasheetu uvedené hodnoty (pouze z grafu - textově je neuvádějí) a z těch plyne, že hodnotami součástí mimo nejsi (pokud máš hodnoty z mého screenshotu toho kalkulátoru).
Máš zapojené všechny vývody, jak mají být? U CMOS neexistuje něco jako neošetřený vstup!
Při jakém napájecím napětí to zkoušíš?
Nejsou to PRCácké obvody (nebo prostě "nějakého" původu)? Nezažily nějaké šoky apod.?
Je ten 100 uF kondík kvalitní a s nízkým svodem? Dal bych tam spíš tantal, nebo šel s kapacitou dolů a s odpory nahoru.
kdo ne - hledá důvod.
Nyní mám místo horního odporu trimr 2M2, spodní odpor je 5K6 a kondík 10M/35V TE986. Vše je přemeřený na BM509. Podle kalkulátoru by to mělo dávat H=15 s, L=38 mS. Nedává, H je 8,4 s ale L sedí. Zkoušeno 2 ks 7555 Philips a 2 ks 7555 s velkým S, možná Signetic. Philipsy jsou nový.
Divný taky je, že to vůbec nechce makat s tantalovejma kapkama. Zkoušel jsem naformovaný a změřený 1M5/16V ESR 2,8R a 10M/16V ESR=0,85R od obojího 2 kusy a ani s jedním to nejde.
Navíc to na H lítá s každou periodou o až 0,5 s nahoru a dolů. Pokud se tam dá svitek 2M, tak se kmitočet, samozřejmě podstatně vyšší, ani nehne.
Napětí - chodí to od 2,5V ale do 4V to jede s periodou H asi o 1 s nižší, než na vyšším napětí.
Asi se na to vybodnu a udělám to s ATtiny. Jsou to v podstatě 2 čekací instrukce furt dokola. Akorát nevím, kolik ten procík žere. S 555 bych tam musel ještě nacpat inverzi, výstup 555 je přesně opačně než potřebuju na to oblbnutí tlačítka.
Obávám se, že i s ATtiny či nějakejma supermoderníma časovačema zabřednu do stejnýho problému.
To by mě teda zajímalo, kde jsi Termite před těma pár rokama na netu našel tu úpravu přemosťováním tlačítka SET výstupem 555. Blbý je, že vlákno na Bastlírně nemůžu nalýzt.
Když hledám na netu Digital Scale Units 150 mm ZD250 tak ho najdu jen na stránkách českých prodejců. Vyplivne i kupu odkazů na naprosto stejný pravítka ale displej je přímo na snímači pravítka. Kdo to v PRCu vyrábí, nebo pod čím na netu hledat tu úpravu, netuším...
termit256 píše:Ten zpusob spinani bych resil jako prvni.
No vycházel jsem z Tvýho tvrzení před pár lety, že jsi tu fintu s přemosťováním tlačítka SET pomocí 555 někde viděl. Pochybuju, že bys to střelil jen tak z vody. Takže připojení do odměřování jsem považoval za prkotinu a výzkum dělat jen na vhodný střídě 555.
Jo a zjistil jsem další zajímavost. Odměřovámí mám dva typy. Jeden typ má tmavší podklad displeje a druhej světlejší. S tím tmavším pokud přepnu na imperiál, tak na displeji není vysvícená zlomková míra palců a stisk SET nic nedělá. Takže je pravděpodobný, že nebude ani prodlužovat dobu zapnutí displeje. Asi budu muset opravdu po zhasnutí zapínat růčo.
Jo a spotřeby. V zapnutým stavu 92uA, vypnutým 48uA, víc než píšou v manuálu. Je to napájený dvěma CR2032 paralelně, tedy cca 400 mAh. To je cca 300 dní ve vypnutým stavu a 150 dní v zapnutým. Takže opravdu, horší články při pár hodinách práce týdně půl roku, už se ani nedivím. To vypínání baterek mimo práci na mašině je nutný.
Celeron píše:Zkusil jsem přes tlačítko nabastlit trand optočlenu. S ním to chodí ale 30mS blikance ledkou něco žerou.
Když zapojíš jeden CMOS Schmittův obvod jako oscilátor s periodou oněch 30 - 60 sec., tak s ním můžeš budit FET, který při vzestupné hraně sepne a vybije celou půlperiodu nabíjený kondík do LED optronu (ještě s nějakým menším sériovým odporem). Ten kondík se přitom nabíjí přes velký odpor a FET lze budit přes C, aby se otevřel pouze na nezbytně nutnou dobu.
Pokud bude třeba proud LED 20 mA po dobu 20 ms a pak 60 s nic, tak z toho mi vychází střední odebíraný proud 6,6 uA. Když použiješ optron s malým proudem, tak se dostaneš ještě níž.
Doufám, že k tomu nemusím kreslit schéma
