alvr píše:A kdyz to prozenu nejdriv dvoutranzistororvym stupnem s diodovym omezovacem tak to bude rychlejsi? nez kdyz to ted prohanim operakem se zpetnou vazbou 5V zenerky, aby operak nesel az do saturace, kde je uz pak pomaly.
Nic proti Hillovi a tranzistorům, ale tím LM393 (193, 339 atd.) můžeš klidně tvarovat i 100khz. A když mrkneš do pdf od LM393, je tam i time-delay generator, tím si můžeš zpozdit tu referenci.
P.S. Dá se "honit" i na 1MHz, ale tam potřebuje si trošku pohrát s "kolektorovým" odporem a obecně zapojením.
