Sluchátka, s kabelem, co koupit?
asi bych si chtěl udělat radost, tak bych koupil nějaká sluchátka.
Na muziku a tak.
Už neslyším, to co ve dvaceti, ale pořád to není ještě bída (na rozdíl od očí).
Podmínky:
1. kabel
2. oválné náušníky
3. bez všech zbytečných fičúr
4. do cca 4000 Kč
Poradíte?
Koukal jsem třeba na Kossy - https://www.zbozi.cz/vyrobek/koss-pro3aa-seda/
Shure - https://www.muziker.cz/shure-srh-840a?
Beyerdynamic - https://www.gear4music.cz/cs/PA-DJ-and- ... -Ohms/140Q
Nebo případně kde bych někde v Brně mohl taková sluchátka odzkoušet na živo?
Díky
1) https://pantershop.cz/Sluchatka-a-sound ... 07545.html
nebo
2) https://pantershop.cz/Vyssi-trida/10094 ... 07552.html
Předchůdce těch 559 (HD-558) má momentálně v užívání můj 20letej synátor, kterej si v nich doslova rochní, já sám mám ještě o kousek vyšší typ HD-599. Oválný circumaurální mušle, polootevřená konstrukce, rozsah a dynamika na světový úrovni. Svěrný síly příjemný, netlačej na palici. Kde bys je mohl v Oltecu vyzkoušet netuším, zkus zavolat do toho švéďáckýho šopu Panter, jestli ti poradí, jsou republikovej ofiko distributor a service značky Sennheiser. V balení je standartně 3m rovnej kabel s Jackem .25inch (6,35mm) a s příbalovou redukcí na 3,5mm Jacka. U těch 599 jde kabel dokonce odpojit (má Jacka s bajonetovým zámkem) a vyměnit za jinej, třeba kroucenej - ten samozřejmě prodávají extra. Netuším, jestli to ty 569 nemají taky, ale 558 uživatelsky odpojitelnej kabel nemají. Značka KOSS se sice staví jako světová, ale je to ve srovnání se Sennama něco jako srovnávat megana s audinou A4-A6. To už radši ty Bayerdynamic.
A kutilmile - nelituju tě
Zvuk u všetkých troch prísne "monitorový", až na 990, ktoré mierne idú do výšok. Ale to už nech posúdia audiofili, zlatokáblari, sinkléri a iní didaktikovia, alebo posúď osobne; v Břne pozri muziker ap.
//edit @rnbw: Portapro mám na dlhé meetingy a k mobilu už nejakých 15 rokov, sú skladné (idú zložiť do O), dá sa im nastaviť nastaviť prítlak a hrajú relatívne obstojne, nepotia sa v nich uši, ale basujú a nevýškujú ako píšeš, každopádne za tú cenu som už som mal i ďaleko horšie na ušiach - ak si ešte nepočul v slúchadlách výšky, vyskúšaj také Tesla ARF3xx.
Ale treba ísť posúdiť osobne.
měl jsem je na uších a byly myslím docela použitelné, ale i dobrá cena
Pořád mám pocit, že patnácti- či víceletý, rok nákupu nepamatuji, model ATH-T200 mi vyhovuje líp, i když si je musím přitlačit k hlavě (nový náhlavník jsem ještě z ničeho nepředělal a starý je už natřikrát sponkovaný), ale třeba jde jen o zvyk, navíc jsem je s novými "pětistovkami" neporovnával bezprostředně po sobě a paměť dokáže už za den dva idealizovat.
nixdorf píše:... každopádne za tú cenu som už som mal i ďaleko horšie na ušiach - ak si ešte nepočul v slúchadlách výšky, vyskúšaj také Tesla ARF3xx.
Celkem bych s tím souhlasil, hlavně nesplést s řadou sluchátek ARF2xx. Ta neuměla ani hloubky, ani výšky. Nějak ve třiaosmdesátém jsem jich v Eltosu v Chebu (měli je jen tam) kupoval pro jazykovou učebnu 20 kousků. ARF271 to byly, tuším, ale to je jedno, měniče měly všechny dvoustovky stejné, malý 75Ω reproduktorek.
Docela dobrodružství bylo vézt celý svázaný sloupec krabic nočním rychlíkem přes Liberec do Turnova a tam tři hodiny k prvnímu rannímu přípoji přečkat; na boku každé krabice byla totiž tučně fixem napsaná cena Kčs 310,- a nedala se schovat. Ale asi nikdo sluchátka s mikrofonem nepotřeboval. Zkoušel jsem je pak všechny: ani jeden zvukově odlišný kus mezi nimi nebyl, prostě lepší telefon, nic víc.
Později se objevila sluchátka ARF300 jako odpověď na brněnská KPB S2, ta už hrála velmi dobře, alespoň podle tehdy dostupných zdrojů signálu posuzována. Dnes už se i v dostupnější ceně dá koupit docela dost typů lepších.
Nehodlám tu propagovat konkrétního výrobce, tím méně model.
Vyhledej nejbližší obchod audiotechnikou, nejlépe s předváděcí místnosti, pár kousků sluchátek si vyzkoušej a rozhodni se až pak. Tobě musí sedět a vůbec vyhovovat.
Pak jednou jsem viděl v akci Audio Technica ATH-500 a Koss letěl do koše.
Nedávno jsem si udělal radost a k počítači místo Genius SP-HF1250 jsem si koupil Presonus Eris E4.5 BT a ten zvuk je prostě nesrovnatelnej (bez komentáře). Od té doby sluchátka nepoužívám. Je pravda, že jsem je jednou v noci zkusil (nechtěl jsem rušit), ale pak jsem je z odporem schoval. Ale je to možná i o zvyku.
Navíc Presonus má bluetooth, takže propojení s jiným zařízením (TV, mobil) je jednoduché. Napoprvé se jednoduše spáruje (stisk tlačítka na zadní straně roproduktoru) a pak už si to pamatuje (jenom se vybere zařízení, na mobilu, nebo na TV).
Poznámka: sluchátka Audio Technica ATH-500 hrají podstatně lépe než reproduktory k počítači Genius SP-HF1250 (které už jsou také v popelnici).
Dál jsem si koupil bezdrátový pecky JBL Wave 300TWS. Ty používám na ven, nebo do postele. Zvuk je sice velmi dobrej (v kategorii bezdrátovejch pecek), ale na klasický sluchátka to nemá ani náhodou.
@Jarda: ARF2xx posúdiť neviem, ale zdá sa, že budú na tom asi veľmi biedne. Možno tak ako vizualnu kulisu k nejakému ČSSR soundsystému
https://elektro.bazos.cz/inzerat/164062 ... balena.php
Konosuke: Tady máš další
https://elektro.bazos.cz/inzerat/164089 ... ip-top.php
